距離、角度、ループ、面積を計測する
[ツール]タブの[計測]パネルの計測コマンドを使用すると、パーツの距離、角度、ループ、面積などを計測できます。たとえば、次のようなものを計測できます。
また、すべての計測値に、2 つの計測単位を使用することができます。
注: また、グラフィックス ウィンドウで右クリックし、[計測]を選択してから、目的のオプションをクリックすることもできます。
[計測]コマンドは、パーツ、図面、コンストラクション、2D および 3D スケッチの環境で使用できます。
直線距離や長さを計測する
直線の計測を実施すると、その計測値が[計測]ボックスに表示されます。ボックスの表題は、計測のタイプによって変わります。
  1. リボンで、 [ツール]タブ [計測]パネル [距離] の順にクリックします。
  2. グラフィックス ウィンドウで、計測するジオメトリをクリックして選択します。
    • エッジの長さを計測するには、そのエッジをクリックして選択します。長さは[長さ]ボックスに表示されます。
    • 円柱面や円の直径を計測するには、カーソルをその面や円の上で動かして、直径の線が表示されたら面または円をクリックで選択します。長さは[直径]ボックスに表示されます。
    • 円柱面や円弧の半径を計測するには、カーソルをその面や円弧の上で動かして、半径の線が表示されたらその面や円弧をクリックで選択します。半径は[半径]ボックスに表示されます。
    • ある点の原点からの位置を求めるには、その点をクリックして選択します。点の位置が、アクティブな座標系の各軸に相対的に表示されます。
    • 点と点の距離を計測するには、最初の点をクリックして選択してから、2 番目の点をクリックして選択します。2 番目の点を選択すると、最初の点に相対的な位置が増減値で表示されます。
    • 円弧の外周の長さを計測するには、円弧の一方の端点を選択し、続けて円弧を選択します。
ヒント: 適切な計測値を選択するには、[他を選択]を使用します。たとえば円弧をクリックした場合は、[他を選択]を使用して、円弧の半径と円弧の長さの計測値を選択します。
角度を計測する
角度の計測を実施すると、その計測値が[計測]ボックスに表示されます。
  1. リボンで、 [ツール]タブ [計測]パネル [角度] の順にクリックします。
    • 2 つの線分またはエッジの間の角度を計測するには、一方をクリックして選択してから、もう一方をクリックして選択します。
    • 原点 B を基準にした点 A および C の間の角度を計測するには、点 A、B に続いて C をクリックします。返される値は、ベクトル BA および BC の間の角度です。
ループを計測するには
ループの長さの計測を実施すると、その計測値が[ループを計測]ボックスに表示されます。
  1. リボンで、 [ツール]タブ [計測]パネル [ループ] の順にクリックします。
面積を計測する
面積の計測を実施すると、その計測値が[計測]ボックスに表示されます。
  1. リボンで、 [ツール]タブ [計測]パネル [面積] の順にクリックします。
  2. グラフィックス ウィンドウで、計測対象となる連続する囲まれた領域をクリックします。
計測ツールを使用して、ダイアログ ボックスに値を入力する
ほとんどのダイアログ ボックスでは、計測コマンドを使用して値を入力することができます。
  1. ダイアログ ボックスで、値が必要なボックス(たとえば、[押し出し]ダイアログ ボックスの[テーパ]ボックスや[距離]ボックス)の横にある矢印をクリックします。
  2. 一覧から[計測]を選択します。
  3. 必要に応じて、グラフィックス ウィンドウで、線分の長さや角度を計測するジオメトリをクリックして選択します。計測値がダイアログ ボックスに自動的に入力されます。
計測値を集計する
いくつか計測した長さの値を加算して、その合計値を求めることができます。
  1. リボンで、 [ツール]タブ [計測]パネル [距離] または[角度]の順にクリックします。
  2. グラフィックス ウィンドウで、計測するジオメトリまたは距離をクリックして選択します。計測値は、[距離を計測]ボックスに表示されます。
  3. ボックスで、矢印をクリックして[集計に追加]を選択します。
  4. 続けて、集計する計測値を追加します。
  5. 必要な計測値を追加し終わったら、矢印をクリックして[集計表示]を選択します。計測値の合計がボックスに表示されます。
オブジェクトの事前選択
計測コマンドを開始する前にオブジェクトを事前に選択することができます。選択セットに、指定した計測コマンドとの互換性がある場合、結果が表示されます。選択セットに、指定した計測コマンドとの互換性がない場合、選択セットはクリアされます。たとえば、距離の計測を選択する前に 3 つのパーツ エッジが選択されている場合、選択セットはクリアされます。オブジェクトが 1 つ選択され、指定した計測コマンドとの互換性がある場合、選択内容は保持されます。
ヒント:
