[ビルディング コンポーネントをエクスポート]
AutoCAD MEP および Revit MEP と通信するために、モデルやコネクタ データなどの必要な情報を含んだ ADSK ファイルを作成します。
  1. リボンで、 [環境]タブ [開始]パネル [BIM 変換] の順にクリックします。
  2. リボンで、 [BIM 変換]タブ [管理]パネル [ビルディング コンポーネントをエクスポート] をクリックします。
  3. Revit ファミリ ファイル (RFA) またはオートデスク交換ファイル (ADSK) を選択します。
  4. コンポーネント タイプでは、[参照]をクリックし[コンポーネント タイプ]ダイアログ ボックスを表示します。コンポーネント タイプ カテゴリを展開して、用途に最も適したコンポーネント タイプを選択します。[OK]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
    注: 検索フィールドを使用して、その検索テキストが含まれる分類のみを表示します。フォルダの場所機能を使用して、検索範囲を絞り込みます。
  5. 必要に応じて、[コンポーネント プロパティ]の値を変更します。
    [コンポーネント プロパティ]リストは、選択したコンポーネント タイプによって、大きく変化します。[モデル プロパティ フィルタ]をクリックし、リストでプロパティを追加または削除します。モデル プロパティを完全に除外するには、[モデル プロパティ]のチェック ボックスをオフにします。
  6. [方向]リストで、使用する方向を選択します。[サムネイル プレビュー]を[自動]に設定すると、ViewCube 方向にホーム ビューが使用されます。座標系で球をクリックし、モデルの頂点を選択して、原点を変更します。
  7. 必要に応じて、独自のイメージ ファイルをインポートして、サムネイル プレビューを変更します。
  8. 必要に応じて、ADSK ファイルのモデル情報の概要を表示するには、[デザインの確認]をクリックします。
  9. 必要に応じて、RFA ファイルのモデル情報の概要を表示するには、[Revit フィーチャの確認]をクリックします。
  10. 変更を保持するには、[変更を適用]を選択します。[OK]をクリックして設定を完了し、データセットを保存するために[ビルディング コンポーネントをエクスポート]ダイアログ ボックスを表示します。[変更を適用]を使用すると、[キャンセル]をクリックしても変更は元に戻りません。
  11. [ビルディング コンポーネントをエクスポート]ダイアログ ボックスで、ファイルの名前と場所を指定し、[保存]をクリックしてモデルをエクスポートします。
