指定した時刻に 1 つまたは複数のファイルを印刷するタスクを作成および編集します。
Autodesk Inventor LT では、図面ファイル(.idw)、パーツ ファイル(.ipt)を印刷できます。
- 操作方法
- [Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]のメイン メニューで、[タスク作成]
[ファイルを印刷]
の順にクリックします。
- [Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成]
[ファイルを印刷]の順にクリックします。
[タスク]ボックス
- [ファイル追加]
[開く]ダイアログ ボックスが表示され、タスクに追加するローカル コンピュータ上のファイルを選択できます。
- [フォルダ追加]
- [フォルダを参照]ダイアログ ボックスが表示されるので、そこでフォルダを選択できます。選択したフォルダに格納されているすべての Autodesk Inventor LT ファイルとその依存関係も選択内容に含まれます。
- 削除
追加ファイルおよびフォルダの一覧から選択した項目を削除します。
- [繰返し]
- サブフォルダを選択に含めるかどうかを指定します。
- [入力フォルダ]
- 入力ファイルが格納されているフォルダを一覧表示します。編集はできません。
- [ファイル名]
- タスクに含めるフォルダ内のファイルを識別する、ファイル名または拡張子を指定します。フォルダを選択する場合、このセルをクリックすると矢印が表示されます。この矢印をクリックすると使用できるファイル タイプの一覧が表示されるので、そこから選択します。
[タスクのプロパティ]ボックス
- [タスク名]
- タスクに名前が自動的に割り当てられます。
- [頻度]
- タスクを実行する頻度を指定します。[即時]オプションを選択した場合は指定できません。
- [タイム アウト]
- タスクが終了するまでの最大実行時間を指定します。
- [即時]
- [OK]のクリックと同時にタスクが実行されます。[頻度]、[開始時刻]、[開始日]は指定できなくなります。
[認証]ダイアログ ボックスは表示されません。タスクの所有権はタスク リストには表示されません。後からこのタスクを有効にして再使用した場合、[認証]ダイアログ ボックスが表示されます。Windows ログイン名とパスワードを入力すると、そのタスクの所有者になります。
- [開始時刻]
- タスクを開始する時刻を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。
- [開始日]
- タスクを開始する日付を指定します。[サブミット]オプションを選択した場合は指定できません。
- [ログ ファイル]
- このタスクをログに記録するかどうかを指定します。このオプションを選択した場合は、ログ ファイル フォルダの名前を指定します。既定の名前と場所を使用するか、別の既存のフォルダを参照します。指定したログ ファイルが選択したフォルダに存在しない場合は、新規に作成されます。
[タスク スケジューラ]ウィンドウの[設定]
[オプション]
[ログ ファイル オプション]で指定したログ ファイルは上書きされます。
- [ログ ファイル名にタイムスタンプを追加]
- 次の目的で選択します。
- ログ ファイルにタイムスタンプを追加します。
- タスクを実行するたびに新しいログ ファイルを作成します。
- 後でタスクをスケジュールする場合は、ログ ファイルの名前が[ログ ファイル:]編集ボックスに表示されます。タスクが実行されるまでログ ファイルは作成されないので、レポート ウィンドウにはハイパーリンクのないプレースホルダが表示されます。
このオプションを選択しない場合は、ハイパーリンクの動作は変更されません。
[オプション]
[プリンタ設定]ダイアログ ボックスを表示します。[ファイルを印刷]タスクを実行する前に設定した印刷オプションは、現在のタスクのすべてのファイルに適用されます。
注: マルチシート図面を印刷するには、[スタート]メニューから、[プログラム]
[Autodesk]
[Autodesk Inventor [バージョン]]
[Autodesk Multi-Sheet Plot]の順にクリックします。印刷先をファイルにしたい場合は、[印刷]ページで操作をスケジュールできます。[タスク スケジューラ]の[ファイルを印刷]ダイアログ ボックスはスケジュールのみに使用します。
マルチシート印刷の詳細については、Autodesk Inventor LT ヘルプの「Multisheet Plot」および「複数の図面シートを印刷する」を参照してください。タイプ .xml のファイルは MSP 外部のみで保存されます。
