Autodesk Inventor LT のパーツや図面は、いくつかの形式で保存またはエクスポートできます。
オプションを設定し、図面内のシートを PDF ファイルにエクスポートできます。
作成する PDF ファイルのベクトル グラフィックスおよびラスタ グラフィックスに対して、ピクセル解像度を指定できます。解像度を高くするほど、精度は増しますが、ファイル サイズは大きくなります。
印刷用の PDF ファイルを作成するときは、使用するプロッタやプリンタの出力に合った解像度を選択します。高解像度(2400 DPI 以上)は表示用です。たとえば、大きな領域の地形図など多くの詳細データが含まれている図面の場合は、PDF ファイルの詳細度が高くなるように、高めの設定を使用してください。極端に高い解像度(40,000 DPI 以上)は、必要な場合にのみ使用してください。解像度の設定値を上げると、ラスタ イメージの品質は向上し、印刷速度は低下し、メモリの必要量は増加します。
保存 |
エクスポート |
パーツ ファイル |
IPT |
DWG、DWF、DWFx、PDF、BMP、GIF、IGES、IPT、JPEG、JT、PNG、SAT、STEP、TIFF、STL、CATIA V5(.CATPart)、Parasolid バイナリ(.x_b)、Parasolid テキスト(.x_t)、Pro/ENGINEER Granite(.g)、Pro/ENGINEER Neutral(.neu) |
Autodesk Inventor 図面 |
Autodesk Inventor 図面(DWG)、Autodesk Inventor 図面(IDW) |
Autodesk Inventor 図面(DWG)、Autodesk Inventor 図面(IDW)、AutoCAD 図面ファイル(DWG)、DWF、DWFx、PDF、DWG、DXF、BMP、GIF、JPG (JPEG)、PNG、TIFF |
AutoCAD 図面ファイル |
DWG |
Autodesk Inventor 図面(DWG)、AutoCAD 図面(DWG), Autodesk Inventor 図面(IDW)、DWF、DWFx、PDF、DXF、BMP、GIF、JPG (JPEG)、PNG、TIFF |
スケッチまたは平面 |
モデル ブラウザでスケッチを右クリックし、スケッチを DWG 形式(AutoCAD/LT)または DXF 形式(AutoCAD R12/LT2)でエクスポートします。 |
[パラメータ] |
XML |
