[管理]パネル
[クオリティ チェック]
の順にクリックします。グラフィックス ウィンドウからデータを選択します。 [ジオメトリ解析]
ジオメトリはボディの生成に使用されます。ジオメトリのエラーは、トポロジのエラーを含むモデリングのエラーの原因となる可能性があります。[ジオメトリ解析]には、ジオメトリ エラーがあるボディまたはサーフェスが、エラーのタイプ別にグループ化されて一覧表示されます。トポロジのエラーを修復しようとする前に、ジオメトリのエラーを修復します。
ジオメトリのエラー |
自己交差サーフェス |
自分自身に折り重なるサーフェスは自己交差サーフェスとみなされます。サーフェスは、方向を変更せずに連続性を保ちスムーズである必要があります。 |
自己交差曲線 |
曲線データは線分、円弧、スプラインで構成されます。曲線は、方向を変更せず常にスムーズである必要があります。曲線を、反転したり、ねじったり、交差することはできません。 |
イレギュラーな曲線 |
計算データが曲線定義内で矛盾しているか、ベクトルがゼロです。このエラーは、近似するサーフェスが、IGES または STEP の中間ファイル内で定義されているサーフェスのシステム公差内に収まらない場合に発生することがあります。 |
イレギュラーなサーフェス |
生成されたサーフェスが変換中に近似され、IGES または STEP の中間ファイル内のオリジナル サーフェスのシステム公差内に収まりませんでした。または、サーフェス上の点が、サーフェスの他の部分と同じ方向を指していません。 これらのエラーは、サーフェスがねじれているか、小さい領域に縮まっている場合に発生することがあります。 |
曲線の非連続性 |
曲線データは線分、円弧、スプラインで構成されます。曲線は急に方向を変更せずスムーズである必要があり(g0)、曲線間に急な遷移があってはなりません。 |
サーフェスの非連続性 |
サーフェスの法線方向または曲率が急に変化しました。このエラーは、接続されていないジオメトリによって発生することがあります。サーフェスはスムーズである必要があり、方向が急に変化してはなりません(g0)。 |
サーフェスの展開 |
サーフェスを構成する点が、小さい領域に密集しすぎています。 |
特異なサーフェス |
サーフェス ベクトル上の点の定義が不十分です。サーフェス法線を決定できません。 |
