ログ ファイルにはタスクの処理情報が保存されるため、ログ ファイルを見れば、タスクがどのように進行したのかがわかります。
[タスク スケジューラ]ログ ファイルはタスク エラーを追跡します。次に、タスク スケジューラエラー .mdb ファイルから Excel ファイルにエラーをエクスポートし、エラーの検出と理解が容易になるようにできます。
Excel ファイルでは、エラーのタイプごとに別々のシートが生成されます。各シートの最初の列には、エラー ファイルが表示されます。2 番目の列には、対応するタスク名が表示されます。
Inventor1 を正常に起動しました
Inventor2 を正常に起動しました
エラー メッセージ |
推奨する操作 |
[Apprentice Server を使用してファイルを開くことができませんでした。] |
入力ファイルをチェックし、追加されたファイルのフォーマットをAutodesk Inventor LTが読み込めることを確認し、もう一度タスクを実行します。 タスクを開始する前に、Autodesk Inventor LT で入力ファイルを開いて保存します。 |
[ファイルは存在しません。] |
タスクを実行する直前に、読み込み先フォルダに存在する入力ファイルを確認します。タスクの実行開始時刻がスケジュールされたときから、フォルダの中身が変更されている可能性があります。 |
[ファイルに未解決の参照が含まれています。] |
マイグレーション タスクや更新タスクの[解決した参照のあるファイルをスキップ]オプションをオフにしてから、タスクを実行します。 Autodesk Inventor LT で入力ファイルを開いてファイル参照を正しく設定し、ドキュメントを保存してからタスクを再実行してください。 |
[ファイルは読み取り専用です。] |
入力ファイルの読み取り専用プロパティを削除し、タスクをもう一度実行します。 |
ログの解説情報
[操作結果テーブル]: 操作のタイプを表す行と操作結果を表す列で構成されます。ヘッダとフッタに、マイグレーション前と後のビルド番号が記載されます。
[操作]列: タスクを処理するために、タスク スケジューラで実行するさまざまな操作のシーケンスを指定します。
エラーと推奨する解決策
失敗した操作 |
失敗の原因 |
推奨する操作 |
開く |
セキュリティ ツールまたはアプリケーションをアクティブにしました。 |
セキュリティ ツールとアプリケーションを無効にしてから、もう一度タスクを実行します。 |
他のアプリケーションの実行中に、タスクを開始しました。 |
Autodesk Inventor LT タスク スケジューラの処理を終了させる可能性のあるアプリケーションを閉じてから、タスクを再実行します。 |
Autodesk Inventor LT の他の操作が終了する前に、タスクを開始しました。 |
Autodesk Inventor LT を閉じ、タスク マネージャに Autodesk Inventor LT の処理のフットプリントが残っていないことを確認してから、タスクを再実行します。 |
[更新] |
Autodesk Inventor LT では、リリース 6 より古いバージョンのファイルは更新できません。 |
自分のファイルがリリース 6 以降であり、現在更新の対象であることを確認します。 |
Autodesk Inventor LT でファイルの更新に失敗しました。 |
失敗したファイルをAutodesk Inventor LT で再構築し、失敗に関する詳細情報を取得します。[マイグレーション オプション]ダイアログ ボックスで、[全体の再構築]をオンにしてから、もう一度タスクを実行します。 |
[チェック] |
マイグレーション前と後のマス プロパティが一致しません。 |
Autodesk Inventor LT でファイルを開いて保存し、現在のバージョンにマイグレーションするか、エラーの詳細情報を取得します。 |
保存 |
マイグレーションするファイルを使用する可能性のある他の処理を実行しています。 |
追加ファイルを使用する可能性のあるすべての処理を閉じてから、もう一度タスクを実行します。 |
ファイルが書き込み状態に設定されていません。 |
ファイルの書き込み権限を設定します。 |
[更新]ではなく[再構築]を使用します。 |
閉じる |
[パージ] |
失敗しました。 |
マイグレーション タスクが終了してから手作業で旧バージョンのフォルダを消去します。 |
[操作]列: タスクを処理するために、タスク スケジューラで実行する操作のシーケンスを指定します。
エラーと推奨する解決策
失敗した操作 |
失敗の原因 |
推奨する操作 |
開く |
[エクスポート] |
失敗しました。 |
更新タスクを作成してファイルを再構築してから、もう一度タスクを実行します。 エクスポート タスクを作成して、もう一度ファイルをエクスポートします。 |
閉じる |
Autodesk Inventor LT を閉じ、タスク マネージャに Autodesk Inventor LT の処理のフットプリントが残っていないことを確認し、タスクを再実行します。 |
[操作]列: ファイルをパブリッシュするために、タスク スケジューラで実行する操作のシーケンスを指定します。
エラーと推奨する解決策
失敗した操作 |
失敗の原因 |
推奨する操作 |
開く |
[マネージャの取得] |
Autodesk Inventor LT のインストールの問題です。 |
Autodesk Inventor LT が正常にインストールされ、実行されていることを確認してから、タスクを再実行します。 |
[オプションの設定] |
[印刷] |
プリンタに問題が発生して失敗することがあります。 |
プリンタの設定と接続を確認します。 |
閉じる |
エラーと推奨する解決策
失敗した操作 |
失敗の原因 |
推奨する操作 |
[トランスレータの取得] |
トランスレータ アドインがロードされていません。 |
Autodesk Inventor LT を開いて、対応するトランスレータ アドインをロードしたかどうかを確認します。 |
開く |
[インポート] |
失敗しました。 |
インポートするファイルが、現在のバージョンの Autodesk Inventor LT と互換性があるかどうかを確認します。 |
[閉じる] |
エラー メッセージ |
推奨する操作 |
| パージに成功しました。 | 指定したドキュメントにあるすべての未使用の材料、外観、およびスタイルが正常にパージされました。 |
| ドキュメントがチェックアウトされていないため、このドキュメントのパージをスキップしました。 | 1 つまたは複数のファイルをチェック アウトし、パージ タスクを再実行します。 |
| すべての未使用の材料、外観、およびスタイルのパージに失敗しました。 | 指定したファイルを現在のバージョンの Inventor にマイグレーションし、パージ タスクを再実行します。 |
| すべての材料、外観、およびスタイルが使用されているかまたは参照されているので、パージタスクはスキップされます。 | 指定したドキュメントに、未使用または参照されていない材料、外観、またはスタイルが含まれていないことを確認します。 |
順次タスクのログの詳細は、すべてのサブタスクのタイプと同じです。各タスク タイプのログの説明を参照してください。
