[IGES ファイルに名前を付けて保存オプション]ダイアログ ボックス
Autodesk Inventor のソリッド ジオメトリとサーフェスのデータを、IGES 形式のファイルにエクスポートするためのオプションを指定します。
IGES へのエクスポートの結果は次のようになります。
アクセス:
  1. [ファイルをエクスポート]ダイアログ ボックスで、エクスポートの対象としてリストしたファイルを選択します。
  2. [出力ファイル名]列で、をクリックします。[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスの[ファイルの種類]で、ファイル拡張子として IGES ファイル(*.iges)、IGE ファイル(*.ige)、または IGS ファイル(*.igs)を選択します。
  3. [保存]をクリックします。
  4. [ファイルをエクスポート]ダイアログ ボックスで[オプション]をクリックします。
[データ編成]
  • [ソリッドに名前を付けて出力]: エクスポート ファイルにソリッドを作成する方法を指定します。
    • サーフェス
    • ソリッド
    • ワイヤフレーム
  • [サーフェス タイプ]: サーフェスにエクスポートする場合は、サーフェス タイプを指定します。
    • IGES: [143 - 境界]が既定です。これは、以前のパラメトリック サーフェス タイプと比べて非常に正確です。
    • IGES: [144 - トリム]は、境界のあるサーフェスを認識しないシステムや、変換の問題が発生する場合に使用できます。
  • [ソリッド面のタイプ]: ソリッドにエクスポートする場合は、ソリッド面のタイプを指定します。
    • [解析]: 面の解析特性を保持します。サポートされている面のタイプは、平面、円柱状、円錐、球、トーラスです。
    • [NURBS]: 面が解析特性を満たしていない場合は、NURBS 面を選択できます。
  • 公差: IGES ファイルの既定の公差が表示されます。公差値の有効範囲は 0.00001 ~ 0.001 cm です。
    この値を変更することができます(cm 単位のみ)。これより小さい公差を設定すると、より正確なジオメトリの近似が作成されますが、ファイル サイズがより大きくなります。この値は、現在のセッションから後に変更するまで保持されます。
