タスク スケジューラを使用してファイルをインポートする
他の CAD プログラムからファイルをインポートし、変換する
  1. [Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウで、[ファイルをインポート] をクリックします。
    タスク リスト内の情報が切り替わり、前に保存した[ファイルをインポート]タスクが表示されます。
  2. Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ ウィンドウで右クリックし、[タスク作成] [ファイルをインポート]の順に選択します。
  3. [ファイル追加]または[フォルダ追加]をクリックします。タスクのファイルまたはフォルダを指定します。
    選択したファイルおよびフォルダが、[入力フォルダ]、[入力ファイル名]、[出力フォルダ]、および[出力ファイル名]に追加されます。
    フォルダを選択した場合:
    • サブフォルダを含めるには、[繰返し]列の対応するレベルをクリックします。
    • フォルダ内のタスクに含めるファイル タイプを指定するには、[入力ファイル名]列のエントリを変更します。
    必要に応じて、この手順を繰り返してさらに多くのファイルまたはフォルダを追加します。
  4. [タスクのプロパティ]ボックスに、タスク名とタイム アウトしきい値を入力します。
  5. スケジュールを指定するか、[即時]オプションを選択します。
  6. [ログ ファイル]は、既定のままチェック ボックスをオンにしておくか、次のいずれかの操作を行います。
    • 既定を上書きするには、既存のフォルダ名とファイル名を入力します。指定したログ ファイルが存在しない場合は、作成されます。
    • [参照]をクリックし、既存のファイルを見つけて選択します。
    • ログ ファイルを指定しない場合は、チェック ボックスをオフにします。
  7. ファイル一覧ウィンドウでファイルを選択し、[オプション]をクリックします。タスク スケジューラの[インポート オプション]ダイアログ ボックスは、Inventor の[インポート オプション]ダイアログ ボックスとほぼ同じです。
    オプションを設定します。設定しない場合は、オプションの既定セットが使用されます。
    [OK]をクリックします。
  8. [ファイルをインポート]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
    現在のセッションで作成する最初のタスクである場合は、[認証]ダイアログ ボックスが表示されます。Microsoft Windows のログイン名とパスワードを入力します。
