次の 2 つの方法のいずれかを使用します。どちらの方法の場合も、[iFeature を抽出]コマンドを使って、指定されたカタログ場所に iFeature を保存します。
- IFeature としてフィーチャのセットを保存し、テーブルを作成するための iFeature ファイルを開きます。
または
- テーブル駆動 iPart を作成し、テーブル駆動 iFeature として保存します。iPart 全体を iFeature として使用するには、この方法を使用します。
iPart をテーブル駆動 iFeature に変換する
- 手順「iPart ファクトリを作成する」に概説されているように、iPart を作成します。
- [iFeature を抽出]を使用して、テーブルおよび取り込まれたフィーチャを後で使えるように抽出しておきます。パーツ内のすべてのフィーチャを抽出するには、基準フィーチャを選択します。基準フィーチャにジオメトリ上の従属フィーチャがあれば、これらも自動的に選択されます。[iFeature を抽出]ダイアログ ボックスで削除できます。[iFeature を抽出]ダイアログ ボックスでの変更は必要ありません。
- [保存]をクリックすると、iFeature ファイルが作成されます。
注: 元の iPart と iFeature が保存したパーツ ファイル間にリンクはありません。
iFeature テーブルを編集する
元の iPart からのテーブルを編集できます。
- iFeature ファイルを開きます。
- [iFeature を作成]を開始します。
- テーブルを編集します。
[iFeature を抽出]を使用して、テーブル駆動 iFeature を作成する
テーブル駆動 iFeature に含めるすべてのパラメータを持つ iFeature を作成します。
- リボンで、
[管理]タブ
[オーサリング]パネル
[iFeature を抽出]
の順にクリックします。
- iFeature をカタログ場所に保存します。
- ソース パーツ ファイルを保存して閉じます。
- iFeature(.ide)ファイルを開きます。
- リボンで、
[iFeature]タブ
[iFeature]パネル
[iFeature 作成テーブル]
の順にクリックします。
- すべてのタブで、右側のペインの[名前]ボックスと[プロンプト]ボックスをクリックし、[名前]と配置の指示事項をカスタマイズします。
- [パラメータ]タブと[ジオメトリ]タブでは、[iFeature]リストで定義されている変数を[追加]したり削除することはできません。
- [プロパティ]タブで、左側のペインのプロパティをクリックし、右向きの矢印をクリックして右側の領域に追加します。最上位のプロパティをクリックすると、ネストされているすべてのプロパティを一度に選択できます。
プロパティをテーブルから削除するには、そのプロパティをクリックし、左向きの矢印をクリックします。
- [ねじ]タブの左側の領域で、ねじの仕様をクリックし、右向きの矢印をクリックして右側の領域に追加します。
- [その他]タブで、[名前]ボックスをクリックしてカスタム項目とそれに対応するメッセージを入力します。
- iFeature テーブルでは、選択された各パラメータが列のヘッダになります。
- 番号付きのセルを右クリックし、行の挿入や選択した行の削除を行ったり、既定の行として設定したりします。
- 列のヘッダを右クリックし、
キー値
やカスタム列として設定したり、選択した列を削除します。カスタム列の場合は、もう一度右クリックして値の範囲を指定します。
- テーブルの行で、セルをクリックして値を入力し、iFeature のさまざまなバリエーションを作成します。
- 作成が終了したら、[OK]をクリックして iFeature をテーブル駆動 iFeature に変換します。
モデルの中でテーブル駆動 iFeature を使用する場合は、[iFeature を挿入]ダイアログ ボックスでバージョンを選択します。
注: テーブルの編集と保存後に変更を破棄するには、[編集]メニューの[更新の取り消し]を選択します。
