図面にスケッチを追加する
[スケッチ]タブのコマンドを使用して、図面にスケッチ要素を追加します。図面スケッチは図面シートと関連付けられます。ただし、図面ビューが選択されている場合は、スケッチはビューに関連付けられます。
スケッチを作成する
  1. スケッチに関連付けるシートまたは図面ビューを選択します。
  2. リボンで、 [ビューを配置]タブ [スケッチ]パネル [スケッチ作成] の順にクリックします。
  3. [スケッチ]タブのコマンドを使用して、スケッチ ジオメトリを作成します。
  4. 終了したら、右クリックして[スケッチを終了]を選択します。
拘束されたスケッチを作成し、スケッチでビューを回転させる方法を表示する
スケッチを編集する
既存のスケッチにスケッチ ジオメトリを追加するには、ブラウザ内のスケッチを右クリックし、[編集]を選択します。
スケッチ ジオメトリの属性を変更する
新しいスケッチ ジオメトリや編集されたスケッチ ジオメトリの線の属性を、表示または変更することができます。
  1. ブラウザでスケッチを右クリックし、[編集]を選択します。
  2. グラフィックス ウィンドウでスケッチ ジオメトリを選択します。
  3. [スケッチ プロパティ]を使用して、選択したスケッチ ジオメトリの色、線種、線幅を変更します。
    ヒント: リボンで、 [スケッチ]タブ [形式]パネル [スケッチ プロパティ] の順にクリックし、[スケッチ プロパティ]ツールバーを表示します。
  4. スケッチの書式のオーバーライドを非表示にしてスケッチを既定の属性で表示するには、[スケッチ プロパティ]ツールバーにある[フォーマットの切り替え] をクリックします。
    ヒント: [フォーマットの切り替え]を選択解除すると、ユーザによる書式設定が再び表示されます。
図面スケッチで要素を個別に非表示にする
[スケッチのみ]の属性を設定することによって、スケッチ全体を非表示にせずに、図面スケッチで 1 つまたは複数のスケッチ要素を非表示にできます。
  1. 非表示にするスケッチ要素を選択します。
  2. リボンで、 [スケッチ]タブ [形式]パネル [スケッチのみ] の順にクリックし、属性をオンにします。
[スケッチのみ]の属性セットを持つジオメトリは、スケッチ モードを終了すると非表示になり、図面の面に表示されなくなりますます。
非表示のスケッチ要素の表示設定を元に戻すには:
  1. ブラウザでスケッチを右クリックし、[編集]を選択します。非表示の要素がスケッチに表示されます。
  2. 非表示にするスケッチ ジオメトリを選択します。
  3. リボンで、 [スケッチ]タブ [形式]パネル [スケッチのみ] の順にクリックし、属性をオフにします。
図面内のモデル スケッチを取得する
  1. ブラウザで、図面ビューを展開します。
  2. モデル(パーツ)ノードを右クリックして、メニューから[モデル スケッチを取得]を選択します。
  3. 投影されたスケッチ ジオメトリや派生したスケッチ ジオメトリを追加する場合は、ブラウザでスケッチ ノードを右クリックして、[参照を表示]を選択します。
注: モデル スケッチの修復後、モデル スケッチでの変更内容について、スケッチ属性が自動的に更新されることはありません。修復したスケッチを更新するには、グラフィックス ウィンドウまたはブラウザでスケッチを右クリックして、メニューから[モデル プロパティを再適用]を選択します。
ヒント:
スケッチ内に記号を作成する
各図面または図面テンプレートのブラウザには、[図面リソース]フォルダの中に[スケッチ記号]フォルダがあります。カスタム記号を作成すると、図面内で使用できる[スケッチ記号]に追加されます。
スケッチ記号には、ジオメトリ、文字、インポートされたビットマップ イメージが含まれます。
  1. 図面ファイルまたは図面テンプレートを開きます。
  2. リボンで、 [管理]タブ [定義]パネル [記号] の順にクリックします。
    あるいは、ブラウザで[スケッチ記号]フォルダを右クリックして[新規記号を定義]を選択する方法もあります。
  3. [スケッチ]タブのコマンドを使用して、記号を作成します。
  4. 挿入点 をスケッチに追加するには、
    • スケッチ内の点をクリックして、その点を選択します。
    • リボンで、 [スケッチ]タブ [形式]パネル [挿入点グリップを設定] の順にクリックします。スケッチ記号の挿入点は 1 つだけです。
  5. 接続点 をスケッチに追加するには、
    • リボンで、 [スケッチ]タブ [形式]パネル [接続点グリップ] の順にクリックします。
    • 必要な数だけ接続点を追加します。
  6. 右クリックして[スケッチ記号を保存]を選択します。ダイアログ ボックスに新しい記号の名前を入力します。記号が、ブラウザの[スケッチ記号]フォルダに追加されます。
注: すべての新しい図面でスケッチ記号を利用できるようにするには、図面の作成に使用するテンプレートにこれらのスケッチ記号を追加します。
ドラフト スケッチを作成する
ドラフト スケッチは、モデルの表現を含まない特殊な図面ビューです。AutoCAD ファイルを Autodesk Inventor LT の図面として開くと、ドラフト スケッチを含むシートを持つ新しいファイルが作成されます。AutoCAD ファイルのジオメトリがドラフト スケッチに配置されます。
ドラフト スケッチの尺度を設定して、これにラベルを付けることができます。後でドラフト スケッチから別のスケッチにデータをコピーすると、コピーされたジオメトリはスケッチ内で 1:1 の尺度で表示されます。
AutoCAD データがない場合でも、以下のようにドラフト スケッチを追加できます。
  1. ドラフト スケッチを配置する図面シートを追加するか、アクティブにします。
  2. リボンで、 [ビューを配置]タブ [作成]パネル [ドラフト] の順にクリックします。
  3. [ドラフト ビュー]ダイアログ ボックスで、ドラフト ビューのラベルと尺度を入力します。ドラフト ビューにラベルと尺度を表示するには、チェック ボックスをオンにします。
  4. 必要に応じて、スケッチ コマンドを使用して、ジオメトリ、文字、および寸法を追加します。
  5. 右クリックして、[スケッチを終了]を選択します。
