スケッチ プロファイルに奥行きを付けてフィーチャを作成します。スケッチ形状、押し出しの範囲、およびテーパ角度でフィーチャの形状をコントロールします。
リボン:
[モデル]タブ
[作成]パネル
[押し出し]
リボン:
[モデル]タブ
[プリミティブ]パネル
[ボックス]
リボン:
[モデル]タブ
[プリミティブ]パネル
[円柱]
平面、プロファイル、または関与するソリッド ボディを指定します。
2D 平面または平面を選択します。
押し出す領域またはプロファイルを選択します。プロファイルが複数あり、そのいずれも選択されていない場合は、[プロファイル]をクリックしてから、グラフィックス ウィンドウで、1 つまたは複数のプロファイルをクリックします。プロファイルの選択は、ソリッドとサーフェスのどちらを作成するかで異なります。
マルチボディ パーツ内で関与するボディを選択します。
直方体: スケッチ プロファイルを作成するには、1 つ目のコーナーを選択してから、反対側のコーナーを選択します。方向インジケータをスケッチ平面から適切な距離と方向にドラッグするか、座標値を入力します。
円柱: スケッチ プロファイルを作成するには、円の中心を選択してから、円上の点を選択して直径を設定します。方向インジケータをスケッチ平面から適切な距離と方向にドラッグするか、座標値を入力します。
単一のプロファイル ループまたはリージョン: リージョンが自動的に選択されます。代わりにプロファイル ループを選択するには、[他を選択]をクリックします。押し出すエッジを選択し、スケッチ平面から適切な距離と方向にドラッグします。
複数のプロファイル ループまたはリージョン: 押し出す複数のリージョンを選択し、ハイライト表示します。代わりにプロファイル ループを選択するには、[その他]をクリックします。選択を解除するには、[Ctrl]を押しながら[プロファイル]をクリックします。
ネストされたプロファイル: ネストされている複数のプロファイルを選択します。
開いたプロファイル: 開いたプロファイルを選択し、両端をパーツと交差するまで延長します。押し出しが最も近い面まで延長され([マッチ シェイプ]を選択した場合)、島が存在する場合はその周りに沿って延長されます。
フィーチャがソリッドかサーフェスかを指定します。
開いたプロファイルまたは閉じたプロファイルから、ソリッド フィーチャを作成します。基準フィーチャの場合は、開いたプロファイルは選択できません。
開いたプロファイルまたは閉じたプロファイルから、サーフェス フィーチャを作成します。他のフィーチャの終端となるコンストラクション サーフェスとして使用できます。または、分割ツールとして使用して分割パーツを作成することもできます。プリミティブでは、サーフェスは選択できません。
押し出しフィーチャと別のフィーチャまたはボディに対して行う操作を、結合、カット、交差から指定します。基準フィーチャには使用できませんが、それ以外のすべての押し出しフィーチャでは、必ずいずれかを選択します。
押し出しフィーチャによって作成された体積を他方のフィーチャに追加します。
押し出しフィーチャによって作成された体積を他方のフィーチャまたはボディから除去します。
押し出しフィーチャと他方のフィーチャの交差部分からフィーチャを作成します。共有される体積に含まれていない材料を削除します。
新しいソリッド ボディを作成します。押し出しがパーツ ファイルの最初のソリッド フィーチャである場合、この選択が既定です。既存のソリッド ボディを使用してパーツ ファイル内にボディを作成する際に選択します。各ボディは、他のボディから分離したフィーチャの独立コレクションです。ボディはフィーチャを他のボディと共有できます。
押し出しを終了する方法と、押し出しの深さを設定します。ドロップダウン リストで、延長方法をクリックし、値を入力します。
押し出しは、特定の深さを指定したり、作業平面、コンストラクション サーフェス、パーツ面(平面、円柱の面、球の面、円環面)で終了することができます。
[距離] 1 方向にのみ押し出す既定の方法。押し出しの深さを開始平面と終了平面の間に設定します。基準フィーチャでは、押し出されたプロファイルの負または正の距離か、入力した値が表示されます。押し出しの終了面は、スケッチ平面と平行になります。
また、[反転]で方向を指定します。
[距離 - 距離] 一方は正でもう一方は負の、2 方向への押し出し。まず、[範囲]ドロップダウン リストで[距離]を選択します。[非対称]をクリックしてアクティブにし、反対側の距離に対して 2 番目の深さの値を入力します。
正の深さが負になり、負の深さが正になるように、2 つの方向ベクトルを反転します。
[次へ] 指定した方向で押し出しの終端面になり得る面や平面のうち、最も近いものが選択されます。プロファイルをドラッグすれば、スケッチ平面の任意の側面に押し出しの方向を反転できます。
[ターミネータ]は、押し出しを終了するソリッドまたはサーフェスを選択します。また、[反転]で方向を指定します。
[終点] パーツの押し出しでは、押し出しを終了する終点、頂点、面、または平面を選択します。点および頂点の場合、選択した点または頂点を通るスケッチ平面に平行している平面上で、パーツ フィーチャを終了します。面または平面の場合は、選択した面上でパーツ フィーチャを終了したり、終端平面を延長させた面上でパーツ フィーチャを終了することができます。
面または平面上で押し出しを終了すると、円柱上や平らでないサーフェス上など、終端オプションがあいまいになることがあります。より詳細な解決については、[詳細]タブのオプションを使用します。
[詳細]タブの[代替の解決]では、方向が反転し、最も遠い終端面が選択されます。最も近い面で終了するには、[最小の解決]を選択します。
[間隔] パーツの押し出しでは、押し出しを開始および終了する面または平面を選択します。
開始平面と終端平面を選択すると、円柱上や平らでないサーフェス上など、終端オプションがあいまいになることがあります。より詳細な解決については、[詳細]タブのオプションを使用します。
[すべて] 指定した方向に、すべてのフィーチャとスケッチのプロファイルを押し出します。プロファイルのエッジをドラッグすることで、スケッチ平面の任意の側面に押し出しの方向を反転できます。結合操作は実行できません。
開いたプロファイルを選択した場合に使用できます。
[マッチ シェイプ] 選択すると、流し込みによる塗り潰しタイプの操作が作成されます。プロファイルの開いた終端が共通エッジまたは面まで延長されます。押し出されたボディと完全に交差するように必要な面がキルトされます。
[マッチ コンター] 選択していない場合、開いたプロファイルの終端をパーツまで延長することで、開いたプロファイルが閉じます。スケッチ平面とパーツの交差部分で定義されたエッジを含めることによって、両者の間のギャップが埋まります。閉じたプロファイルを指定した場合と同様に押し出しが作成されます。
代替の解決: [終点]および[間隔]の範囲を使用する際、円柱上や平らでないサーフェス上の終端など、解決があいまいな場合に、代替の終端平面を指定します。範囲が[距離]、[距離 - 距離]、[次へ]、[すべて]の場合は使用できません。
反転: 押し出しの方向と範囲を設定します。既定では、押し出しの終端は最も遠い面になります。
最小の解決: 終端面のオプションがあいまいな場合に、押し出しが最も近い面で終了するように指定します。
下図では、[最小解]が選択され、押し出しは円柱の最も近い側面上で終了しています。
[最小解]を選択しなかった場合は、押し出しは円柱の最も遠い側面上で終了します。
テーパ角度: すべての種類の範囲について、押し出しの テーパ 角度を 180 度までの範囲で設定します(スケッチ平面に垂直)。テーパは両方向に同じだけ延長されます。テーパ角度を指定した場合は、グラフィックス ウィンドウで、記号はテーパの固定エッジと方向を示します。
[距離 - 距離]を選択した場合は、正と負の押し出しに異なるテーパ角度値を適用できます。
正の角度: 正のテーパ角度が指定されると、押し出しベクトルに沿って断面の面積が増加します。
下図では、押し出されたサーフェスのテーパ角度が 8 度に設定されています。
負の角度: 負のテーパ角度が指定されると、押し出しベクトルに沿って断面の面積が減少します。負の角度を指定するには、マイナス記号を入力します。
押し出されたサーフェスのテーパ角度は、マイナス 8 度に設定されています。
ネストされたプロファイル: ループによって断面の面積が増加または減少します。テーパ角度が正の場合、外側のループが開き、内側のループが閉じます。
正のテーパ角度が指定された、ネストされたループ:
負のテーパ角度が指定された、ネストされたループ:
[iMate を推定配置]を選択すると、iMate は全円エッジ上に自動的に配置されます。多くの場合、Autodesk Inventor LT は、使用しやすいように iMate を閉じたループ上に配置するよう試行します。通常は、パーツ当たり 1 つまたは 2 つの iMate のみを配置します。
