拘束、コンポーネント、フィーチャ、スケッチの検索を定義します。オブジェクトを検索するときは、選択内容をより見やすくするために、検索対象のオブジェクトが含まれるすべてのブラウザ ノードを展開します。
Autodesk Inventor LT の[開く]ダイアログ ボックスで、[検索]をクリックします。
ファイルをアクティブにし、リボンで、 [ツール]タブ
[検索]パネル [コンポーネントを検索]の順にクリックするか、 ブララウザのメニューバーで双眼鏡のアイコンをクリックします。
Windows の[スタート]メニューで、[検索]
[ファイルとフォルダ]
Autodesk Inventor LT ファイル]の順に選択します。
アクティブな検索条件を一覧表示します。
検索対象のオブジェクトのタイプを定義します。
以前に保存した検索条件の一覧を開きます。これらの条件を現在の検索に再利用できます。
[検索条件を保存]ダイアログ ボックスを開きます。現在の検索条件を保存して再利用できます。検索条件には、他と重複しない名前を付けます。
このオプションを選択すると、検索条件内で使用する大文字と小文字が区別され、検索に反映されます。
選択した検索条件を一覧から除去します。
検索条件の一覧からすべての項目を除去します。
現在の検索条件に追加できる条件を設定します。
[プロパティ]: 条件としてファイル プロパティを指定します。[検索]コマンドでは、アクティブな環境に合わせて一覧内のプロパティが調整されます。プロパティの一覧は、選択したオブジェクト タイプに合わせて調整されます。たとえば、次のいずれかを入力します。
パーツ環境
フィーチャおよびスケッチ
[ファイル]の[開く]ダイアログ ボックス、Windows の検索
ファイル タイプ(.ipt、.idw、.dwg (Autodesk Inventor LT の図面)、.ide)
矢印をクリックして一覧から選択するか、カスタム プロパティの名前を入力します。
[条件]: 指定したプロパティ値の条件を設定します。一覧から選択します。
[値]: 選択したプロパティの値を指定します。プロパティと条件を設定したら、値を入力します。
[リストに追加]: 定義済みの条件が検索条件の一覧に追加されます。
検索するフォルダまたはファイルを設定します。[参照]をクリックし、目的の検索場所を探します。
指定した検索場所で、指定した条件を満たすファイルを検索します。[見つかったファイル]ダイアログ ボックスに結果が表示されます。この一覧をテキスト ファイルに保存するには、[一覧を保存]をクリックしてファイル名を指定します。
