.idw ファイルを Autodesk Inventor LT の .dwg ファイルに変換するタスクを作成および編集します。
[IDW を DWG に変換]の順にクリックします
[IDW を DWG に変換]の順に選択します。 タスクに追加する .idw ファイルを選択するためのブラウザが表示されます。選択した内容が、[入力フォルダ]列および[ファイル名]列に表示されます。
サブフォルダを含めるには、[繰返し]列の対応するレベルをクリックします。
追加ファイルおよびフォルダの一覧から選択した項目を削除します。
[タスク名] |
タスクに名前が自動的に割り当てられます。 |
[頻度] |
タスクを実行する頻度を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
[タイム アウト] |
タスクが終了するまでの最大実行時間を指定します。 |
[即時] |
このオプションを選択すると、[OK]をクリックすると同時にタスクが実行されます。[即時]を選択した場合、[頻度]、[開始時刻]、[開始日]は使用できません。 |
[開始時刻] |
タスクを開始する時刻を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
[開始日] |
タスクを開始する日付を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
[ログ ファイル] |
このタスクをログに記録するかどうかを指定します。選択した場合は、ログ ファイル フォルダの名前を指定します。既定の名前と場所を使用するか、別の既存のフォルダを参照します。指定したログ ファイルが選択したフォルダに存在しない場合は、新規に作成されます。 [タスク スケジューラ]ウィンドウの[設定] |
[ログファイル名にタイムスタンプを追加] |
次の目的で選択します。
このオプションを選択しない場合は、ハイパーリンクの動作は変更されません。 |
