Autodesk Inventor LT のファイルを Autodesk Inventor LT 以外のファイルに変換するタスクを作成、編集します。
| アクセス: | |
[ファイル追加] |
ローカル コンピュータで選択したファイルが追加されます。 |
[フォルダ追加] |
ローカル コンピュータで選択したフォルダが追加されます。フォルダ内のすべての Autodesk Inventor LT ファイルとその従属関係も追加されます。 |
削除 |
追加ファイルおよびフォルダの一覧から選択した項目を削除します。 |
[繰返し] |
サブフォルダを選択に含めるかどうかを指定します。 |
[入力フォルダ] |
入力ファイルが格納されているフォルダが表示されます。編集の場合は使用できません。 |
ファイル名 |
フォルダを追加する場合は、入力ファイル名またはファイル拡張子を指定します。既定値の出力ファイル名は、入力ファイル名にターゲットのファイル形式の拡張子を付けたものです。フォルダを選択した場合に限り、入力ファイル タイプを変更できます。このセルをクリックすると、矢印が表示されます。使用可能なファイル タイプの一覧を表示するには、矢印をクリックしてください。 |
[出力フォルダ] |
既定の出力フォルダは入力フォルダです。出力フォルダは変更できます。[参照]コマンドを表示するには、このセルをクリックします。フォルダを追加する場合は、[フォルダを参照]ダイアログ ボックスが表示されます。ファイルを追加する場合は、[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
[出力ファイル名] |
ファイルを追加する場合は、出力ファイル名を指定します。[出力ファイル名]のセルをクリックすると[参照]コマンドが現れ、[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが表示されます。新しい出力ファイルのタイプまたは名前を指定できます。 フォルダを追加する場合、出力フォルダ内のファイルの形式を指定します。このセルをクリックすると、矢印が表示されます。この矢印をクリックすると使用できるファイル タイプの一覧が表示されるので、そこから選択します。 |
[タスク名] |
タスクに名前を割り当てます。 |
[頻度] |
タスクを実行する頻度を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
[タイム アウト] |
タスクが終了するまでの最大実行時間を指定します。 |
[即時] |
このオプションを選択すると、[OK]をクリックすると同時にタスクが実行されます。[即時]を選択した場合、[頻度]、[開始時刻]、[開始日]は使用できません。 |
[開始時刻] |
タスクを開始する時刻を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
[開始日] |
タスクを開始する日付を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
[ログ ファイル] |
このタスクをログに記録するかどうかを指定します。このオプションを選択した場合は、ログ ファイル フォルダの名前を指定します。既定の名前と場所を使用するか、別の既存のフォルダを参照します。指定したログ ファイルが選択したフォルダに存在しない場合は、新規に作成されます。 [タスク スケジューラ]ウィンドウの[設定] |
[ログファイル名にタイムスタンプを追加] |
このオプションを選択すると、
このオプションを選択しない場合は、ハイパーリンクの動作は変更されません。 |
[オプション] |
エクスポート用に選択した特定のサポート対象のファイル タイプに関するオプションを備えたダイアログ ボックスが開きます。 |
