パーツの物理プロパティと慣性プロパティを計算して、材料、解析の許容差、およびその他の値の違いがモデルにどのように影響するかを確認します。
計測単位は[ドキュメントの設定]の[単位]タブでコントロールします。
アクセス: |
質量、表面積、および体積を計算するには、[更新]をクリックします。
パーツのフィーチャを追加、削除、または修正すると、物理プロパティにも影響します。また、ユーザ定義のオーバーライド値も物理プロパティに影響します。変更を行った場合は必ず、[更新]をクリックして再計算します。
クリックすると、物理プロパティのレポートがリッチ テキスト フォーマット(.rtf)でオペレーティング システムのクリップボードにコピーされます。レポートはユーザによって上書きされた値を記録します。レポートをテキスト エディタに貼り付けて印刷できます。
選択したコンポーネントについて、材料とその密度を選択します。物理プロパティの計算の精度が設定されます。 |
ソリッド |
マルチボディ パーツ ファイルのみで使用可能です。このドロップダウン メニューで、パーツ全体のプロパティまたは選択したボディのプロパティのいずれを計算するか選択します。 |
材料 |
計算には、パーツから継承した材料プロパティが使用されます。適切な材料テーブルから、材料が一覧表示されます。材料一覧は、材料で指定されます。 |
密度 |
選択した材料の密度が一覧表示されます。既定の材料の密度は 1 kg/m^3 です。 |
要求される精度 |
物理プロパティの計算の精度を指定します。既定の設定は[低]ですが、精度を高く設定することもできます。値の計算にかかる時間は、設定されているレベルによって異なります。たとえば、値を[非常に高い]に設定した場合、計算には数分かかります。 注: 各値の後ろの括弧内に、計算時の相対精度が表示されます。
選択したパーツの質量、表面積、体積を計算します。これらの値には、自動的に計算された値、ユーザ定義のオーバーライド値、およびオーバーライド値に基づいた計算値が反映されます。Autodesk Inventor LTAutodesk Inventor LT をインストールするときに、既定の単位が使用されるように設定されます。テンプレートを使用して作成したファイルでは、テンプレートで指定されている単位が使用されます。 |
数量のオーバーライドを含む |
計算値が自分の考えとは異なるものであれば数量にスタティック値を使用するには、このチェック ボックスをオンにします。 注: 静的量が作成された場合は、重心および慣性モーメントの値が不正確なものになることがあります。
質量 |
質量の単位として、既定の単位か、(使用可能であれば)テンプレートで指定されている単位のいずれかが使用されます。 |
面積 |
選択したパーツの表面積。 |
体積 |
選択したパーツの体積。 |
重心 |
選択したコンポーネントの重心(原点に相対的な x 座標、y 座標、z 座標)が一覧表示されます。 |
該当するプロパティの横に、オーバーライド値が存在するかどうかを示すアイコンが表示されます。 |
計算値 |
ユーザ定義のオーバーライド値 |
1 つまたは複数のユーザ定義のオーバーライド値を使用した計算値 |
近似値 |
[慣性モーメント]、[グローバル]、または[重心]をクリックして、慣性プロパティを計算する方法を選択します。 コンポーネントのマス プロパティが表示されます。マス プロパティは、現状のコンポーネントに基づいて計算されます。 結果は、[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスの[一般]タブの[負の整数]または[正の整数]の選択に基づいて、レポートされます。 |
主慣性モーメント |
慣性の主軸の回りの主慣性モーメントを計算します。 |
主軸への回転 |
対象のアクティブな編集座標系から、X、Y、および Z 軸が慣性の主軸となっている座標系への回転を計算します。 |
質量モーメント |
慣性モーメント(Ixx、Iyy、および Izz)および慣性の積(Ixy、Ixz、および Iyz)。[慣性プロパティ]の詳細については、[アプリケーション オプション]のリファレンス: [一般]タブを参照してください。 |
