ファイルを DWF 形式に変換する
ネイティブ ファイルを DWF 形式に変換します。
  1. [Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウで、[DWF ファイルをパブリッシュ] をクリックします。
    タスク リスト内の情報が切り替わり、前に保存した[DWF ファイルをパブリッシュ]タスクが表示されます。
  2. [Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成] [DWF ファイルをパブリッシュ]の順に選択します。
  3. [ファイル追加]または[フォルダ追加]をクリックします。タスクに対してローカル コンピュータ上のファイルまたはフォルダを指定します。
    [開く]ダイアログ ボックスで、以下からファイルのタイプを指定します。
    • Autodesk Inventor パーツ(*.ipt)
    • Autodesk Inventor 図面(*.idw, .dwg)
    選択したファイルやフォルダが[入力フォルダ]および[ファイル名]列に一覧表示されます。
    フォルダを選択し、サブフォルダを含める場合は、[再帰]列の対応するレベルをクリックします。フォルダ内のタスクに含める別のファイル タイプを指定するには、[ファイル名]列のエントリを変更します。
    必要に応じて、この手順を繰り返してファイルまたはフォルダを追加します。
  4. [タスクのプロパティ]ボックスに、タスク名とタイム アウトしきい値を入力します。
  5. スケジュールを指定するか、[即時]オプションを選択します。
  6. [ログ ファイル]は、既定のままチェック ボックスをオンにしておくか、次のいずれかの操作を行います。
    • 既定を上書きするには、既存のフォルダ名とファイル名を入力します。指定したログ ファイルが存在しない場合は、作成されます。
    • [参照]をクリックし、既存のファイルを見つけて選択します。
    • ログ ファイルを指定しない場合は、チェック ボックスをオフにします。
  7. [オプション]をクリックします。
  8. [パブリッシュ オプション]ダイアログ ボックスで、タスク内のファイルに適用するオプションを設定します。オプションを設定しない場合は、オプションの既定値のセットが使用されます。[OK]をクリックします。
  9. [DWF ファイルをパブリッシュ]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
    注: 出力ファイル名は入力ファイル名に拡張子 .dwf を付けたものです。
これが現在のセッションで作成する最初のタスクである場合は、[認証]ダイアログ ボックスが表示されます。Microsoft Windows のログイン名とパスワードを入力します。
タスクがタスク リストに表示されます。[Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウを閉じます。タスクはスケジュールに従って実行されます。
