AutoCAD オブジェクトを Autodesk Inventor LT オブジェクトに変換する必要がない場合は、Autodesk Inventor LT で任意の AutoCAD DWG (.dwg)ファイルを直接開くことができます。ファイル コンテンツを表示、出力、測定することができます。オブジェクトは AutoCAD とまったく同じように表示されます。さらに、AutoCAD のすべてのデータをコピーと貼り付けの対象として選択することができます。Autodesk Inventor LT で AutoCAD DWG ファイルを開いてから、AutoCAD の図形をコピーして任意の Autodesk Inventor LT スケッチに貼り付けることができます。
AutoCAD (.dwg)、Inventor Fusion (.dwg)、または .dxf ファイルをインポートするときのオプションを指定します。この設定は、他の .dwg や .dxf ファイルを開くための環境設定として保存できます。
| アクセス: |
AutoCAD DWG ファイルまたは DXF ファイルを開き、データを Autodesk Inventor LT ファイルに変換するためのオプションを指定します。次の選択肢をクリックすると、各ダイアログ ボックスの設定の詳細が表示されます。
Inventor Fusion ファイルを開き、データを Autodesk Inventor LT ファイルに変換するためのオプションを指定します。次の項目をクリックすると、各設定の詳細が表示されます。
