Autodesk Inventor LT の iProperty を使用すると、ファイルの分類、管理、検索、レポートの作成、および図面の表題欄やパーツ一覧の自動更新ができます。ファイルを検索するときには、iProperty が使用されます。
Autodesk Inventor LT のファイルまたはテンプレートに iProperty を設定する
- 次のいずれかの方法で[iProperty]ダイアログ ボックスを開きます。
[iProperty]をクリックしてアクティブ ファイルの[プロパティ]ダイアログ ボックスを表示します。
- ブラウザ内の参照ファイルを右クリックして[プロパティ]を選択し、[プロパティ]ダイアログ ボックスを表示します。
- [プロパティ]ダイアログ ボックスの[概要]、[プロジェクト]、[ステータス]、または[カスタム]のタブをクリックして、使用するプロパティの値を設定します。
これらのタブの設定のみが、ファイルの検索や、部品表、パーツ一覧、その他の情報の更新に使用されます。
注: ファイルの種類やダイアログ ボックスを開いた方法により、その他のタブが表示されることもあります。
iProperty を図面にコピーする
モデル iProperty の値は図面にコピーできます。iProperty を図面テンプレートにコピーした場合、このテンプレートから作成した図面で iProperty を使用できます。
- 図面を開いて、
[ツール]タブ
[オプション]パネル
[ドキュメントの設定]
の順にクリックします。
- [ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスの[図面]タブで、[モデル iProperty 設定をコピー]をクリックします。
- [モデル iProperty 設定をコピー]ダイアログ ボックスで、[モデル iProperty をコピー]を選択し、図面にコピーする iProperty を選択します。
- [OK]をクリックし、[モデル iProperty 設定をコピー]ダイアログ ボックスを閉じます。
- [適用]をクリックして[OK]をクリックし、ドキュメント設定を保存して[ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスを閉じます。
最初の図面ビューを配置すると、選択した iProperty が参照も出る ファイルから図面にコピーされ、既存の iProperty が上書きされます。
注: モデル iProperty は、ソース モデルを基にコピーおよび更新されます。ソース モデルは、常に最初の図面シートにある最初の図面ビューの最上位モデルです。
ヒント: コピーした iProperty は関連付けられていないため、ソース ファイルが更新されても更新されません。[更新]
[コピーしたモデル iProperty を更新]をクリックして図面内の iProperty を更新します。
iProperty に関する式を作成または編集する
iProperty に関する式は、[プロパティ]ダイアログ ボックスで作成および編集できます。式には、カスタム テキスト、および括弧で囲まれたパラメータと iProperty の名前が含まれます。式の評価時に、パラメータと iProperty の名前はパラメータと iProperty の値に置換されます。
注: 式は、文字種の iProperty に関してのみ作成されます。式は数学的には評価されず、数または日付の iProperty には使用されません。
[プロパティ]ダイアログ ボックスには、iProperty のエントリと iProperty の式で評価された値が表示されます。式を含む iProperty フィールドは式アイコンでマークされます。その iProperty フィールドにマウス ポインタを移動させると、ツールチップに実際の式が表示されます。
- モデル ブラウザでパーツまたは図面を右クリックして、[iProperty]を選択します。
- [プロパティ]ダイアログ ボックスで、[概要]タブ、[プロジェクト]タブ、[ステータス]タブ、または[カスタム]タブを開き、式を作成するフィールドをクリックします。
- 既存の式を編集するには、そのフィールドを右クリックして[式を編集]を選択します。式の編集が可能な場合、等号記号が表示されます。
- 等号記号が表示されない場合は挿入してから、式を作成または修正します。パラメータと iProperty のそれぞれの名前は括弧で囲みます。
- 式の例:
=DIN1026 - U 140 x <G_L>
- 作成した式は、[適用]をクリックするか[Enter]を押すと評価されます。
- G_L = “XYZ” の場合の例の式の評価:
DIN1026 - U 140 x XYZ
注: iPart では、iProperty に保存されている式(数式)は無視されます。
ヒント:
- iProperty に事前に定義されている式を使用してテンプレート ファイルを作成すると、パーツ一覧またはその他のドキュメントを統合することができます。
- [部品表]ダイアログ ボックスの Property Expression ビルダを使用して、iProperty の式を作成することができます。詳細は、「部品表の編集」を参照してください。
