複数の図面シートの印刷
Multi-Sheet Plot ウィザードを使用して、さまざまなサイズの図面を含む図面シートを複数印刷します。IDW ファイル、2D DWF ファイル、および DWG ファイルを選択できます。
  1. [スタート]メニューから、[プログラム] [Autodesk] Autodesk Inventor LT 2014 [バージョン番号] [Autodesk Multi-Sheet Plot]の順にクリックして、マルチシート印刷ウィザードを開きます。
  2. [ページ設定]ページで、シートの基本設定を指定します。
    • 矢印をクリックして、一覧からプリンタを選択します。必要に応じて、[プロパティ]をクリックし、用紙品質およびレイアウトの基本設定を指定します。
    • [シート]ボックスで、シートのタイプを修正することもできます。用紙サイズ、ビュー間のギャップ、印刷尺度、および境界を表示するための基本設定を指定します。
    • [余白]ボックスで、上下左右の余白を指定します。
    • [次へ]をクリックします。
  3. [図面ファイルを選択]ページで、ソース ファイルを選択します。
    • [ソース ファイル]ペインで図面を選択し、右矢印をクリックして[選択されたファイル]ペインに追加します。
    • [選択されたファイル]ペインで、項目を確認します。1 つまたは複数の図面を選択して、左矢印をクリックし、一覧から削除することもできます。
      ヒント: [Ctrl]または[Shift]を押したままファイル名をクリックすると、複数のファイルを選択できます。
    • また、[参照]をクリックして、印刷する IDW ファイル、2D DWF ファイル、または DWG ファイルを個別に検索することもできます。
    • [次へ]をクリックして、コンポジットの生成を開始します。プロット領域内ではシートが自動的に整列され、その領域の使用効率が向上します。
      注: 選択した図面の 1 つまたは複数のシートがプロット領域よりも大きい場合には、警告メッセージが表示されます。[ページ設定]に戻り、別の用紙サイズを選択するか、または[図面ファイルを選択]に戻り、選択リストからファイルを削除します。[ファイルをスキップ]または[用紙サイズに合わせて印刷]を選択する方法もあります。
  4. [プレビュー]ページで、[プレビュー]ボックスにコンポジットを表示し、[レポート]ボックスに詳細を表示することができます。複数のページが生成された場合には、[次へ]または[前へ]をクリックして、ページを移動できます。
    マウスによっては、マウス ホイールを使用して、拡大縮小することも可能です。
    コンポジットを確認し終えたら、[サブミット]をクリックします。
  5. [印刷]ページ:
    • [プリンタ] ボックスには、[ページ設定]で選択されたプリンタと、そのステータス、タイプ、および接続が表示されます。
      [ファイルへ印刷]チェック ボックスをオンにして、プロットをプリンタに送信する代わりに、ファイルへ印刷することもできます。
      ファイルへ印刷する場合は、[タスクをスケジュール]コマンドを選択し、[タスク スケジューラ]を使用することによって、印刷時刻を設定することができます。印刷ファイルを保存すると、[タスク スケジューラ]が開き、印刷時刻をセットアップできます。
    • [方向]ボックスで、印刷ページの向きを確認します。向きを変更するには、[ページ設定]ダイアログに戻り、[プロパティ]をクリックします。
    • [設定]ボックスに、印刷部数を入力します。必要に応じて、[丁合い]チェック ボックスをオンにします。必要に応じて、[すべての色を黒に変更]チェック ボックスを選択します。
    • [印刷範囲]ボックスで、[全ページ]、[現在のシートのみ]、または[シート]のいずれかを選択します。[シート]を選択した場合には、ページ数かまたは範囲を指定します。
    • [印刷]を選択すると、選択した図面が上記の基本設定に従って印刷され始めます。
