バッチ処理でスタイルをパージする
指定したファイルからバッチ処理で未使用のスタイル情報を削除します。
注: スタイルをパージする前にデータをバックアップしてください。パージするスタイルは、最初に別のドキュメントやスタイル ライブラリに保存しない限り、完全に失われます。
  1. [Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウで、[パージ]をクリックします。
    タスク リスト内の情報が切り替わり、以前に保存したパージ ファイル タスクが表示されます。
  2. [Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成] [パージ]の順に選択します。
  3. 既定では、[パージ]ダイアログ ボックスの[タスク]ペインに、アクティブなプロジェクトが一覧表示されます。
    [ファイル追加]または[フォルダ追加]をクリックして、アクティブなプロジェクトのファイルとフォルダのうちタスクに含めるものを指定します。
    フォルダを選択し、サブフォルダを含める場合は、[再帰]列の対応するレベルをクリックします。
    必要に応じて、この手順を繰り返して、さらに多くのファイルまたはフォルダを追加します。
  4. [タスクのプロパティ]ボックスに、タスク名とタイムアウトのしきい値を入力します。
  5. スケジュールを指定するか、[即時]オプションを選択します。
  6. [ログ ファイル]で、既定で問題ない場合はチェック ボックスをオンのままにします。あるいは、次のいずれかを実行します。
    • 既定を上書きするには、既存のフォルダ名とファイル名を入力します。指定したログ ファイルが存在しない場合は、作成されます。
    • 既存のファイルを特定して選択するには、[参照]をクリックします。
    • ログ ファイルを指定しない場合は、チェック ボックスをオフにします。
  7. [OK]をクリックしてタスクを送信します。
    これが現在のセッションで作成する最初のタスクである場合は、[認証]ダイアログ ボックスが表示されます。Microsoft Windows のログイン名とパスワードを入力します。
タスクがタスク リストに表示されます。[Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウを閉じます。タスクはスケジュールに従って実行されます。
