スケッチのための基本設定を指定します。
[オプション]
[スケッチ]タブ
2D スケッチの設定
自動的に配置される拘束のタイプを設定します。次のいずれかのオプションを選択します。
ジオメトリ間の関係を定義する拘束を最初に参照してから、スケッチ グリッドの座標を調べます。
スケッチ座標に基づいてスケッチ ジオメトリの方向を指定する拘束を最初に参照してから、スケッチ ジオメトリ間の拘束を調べます。
過剰拘束されたスケッチの寸法の配置方法を設定します。次のいずれかのオプションを選択します。
括弧で囲まれた非パラメトリックな寸法を適用します。スケッチを変更すると寸法も変更されますが、寸法を変更してスケッチのサイズを変更することはできません。
寸法を追加したときにスケッチが過剰拘束される場合、警告メッセージを表示します。
スプライン曲線の各点の間の遷移を設定します。スプラインに関するソルブの初期タイプを決定します。
各点の間が滑らかに連続する(G3 が最小)スプラインを作成するためのフィット法を設定します。クラス A のサーフェスに適しています。
AutoCAD のフィット法(G2 が最小)を使用してスプラインを作成するためのフィット法を設定します。クラス A のサーフェスには適していません。
滑らかに連続していて曲率分布が優れているスプラインを作成するためのフィット法を設定します。クラス A のサーフェスに適しています。計算に要する時間が最長で、最も大きなファイルが作成されます。
2D スプラインに関して事前に決定された張りと緩みに対して、スライダ バーを設定します。標準フィット法または AutoCAD フィット法を使用して作成された 2D スプラインが、最小エネルギによるスプラインに変換される場合は、スライダの設定が使用されます。
スケッチ作成時に表示する座標系やグリッドの要素を設定します。チェック ボックスをオンにすると、要素が表示されます。オフにすると、要素が非表示になります。
[オプション]パネル
[ドキュメントの設定]
[スケッチ]タブの順に選択します。 スケッチ内のグリッド線の表示を設定します。
スケッチ内の副グリッド線の表示を設定します。
スケッチ平面の軸の表示を設定します。
スケッチ平面の座標系の表示を設定します。
拘束の作成時に一致拘束ドットを自動表示するように設定します。
グラフィックス ウィンドウ内に表示される拘束記号および自由度記号のサイズを設定します。0.2 ~ 5 で尺度を調整できます。既定は 1 です。
ヘッズ アップ表示(HUD)を有効にする
ヘッズ アップ表示によってダイナミック入力がアクティブになります。これにより、スケッチ ジオメトリの作成時に、値の入力ボックスに数値や角度値を直接入力できます。[設定]ボタンをクリックして[ヘッズ アップ表示の設定]ダイアログ ボックスを開き、設定を変更します。
[ヘッズ アップ表示の設定]ダイアログ
アクティブ時には、カーソル近くの値入力ボックスにスケッチ要素の始点がデカルト座標(X と Y の値)で表示されます。ポインタ入力を無効にすると、スケッチ要素の始点の座標表示がオフになります。
スケッチ要素の始点をデカルト座標と極座標で切り替えるために使用します。
選択時には、スケッチ要素の始点がスケッチ原点の X = 0、Y = 0 からの相対的な X および Y 値で表示されます。これが既定の設定です。
選択時には、スケッチ要素の始点がスケッチ原点の X = 0、Y = 0 からの相対的な長さ(L)および角度(A)値で表示されます。
アクティブ時には、標準のデカルト座標と極座標の両方を使用することができ、描画しているスケッチ要素の種類に応じて使い分けて値を入力できます。[Tab]キーで値入力フィールドを切り替えることで、寸法が自動的にスケッチ ジオメトリに配置されます。
この設定を無効にすると、値は、デルタ X とデルタ Y のデカルト座標のみで入力されます。極座標は使用できません。[Tab]キーで値入力フィールドを切り替えても、寸法はスケッチ ジオメトリに配置されません。
[寸法入力]オプション
選択時には、正と負のデカルト X、Y 座標が入力されます。値は最後のクリック点に基づいて計算されます。
選択時には、標準のデカルト座標と極座標の両方を使用することができ、描画しているスケッチ要素の種類に応じて使い分けて値を入力できます。値は最後のクリック点に基づいて計算されます。これが既定の設定です。
[不変寸法]
選択時、値入力ボックスに入力した値によって不変寸法が自動的に作成され、スケッチ要素に配置されます。値入力フィールドを切り替えるには[Tab]キーを使用する必要があります。
無効にすると、不変寸法はスケッチ ジオメトリに配置されません。
[拘束]パネル
[不変寸法]
の順にクリックすることで、オン/オフをすばやく切り替えることもできます。 スケッチ作成時のスナップ機能を設定します。チェック ボックスをオンにすると、スナップがオンになります。オフにすると、スナップがオフになります。
寸法を作成するときに寸法編集ボックスを設定します。チェック ボックスをオンにすると、編集ボックスが表示されます。オフにすると、寸法を配置するときに編集ボックスは表示されません。
既存の線分上でカーソルを動かすことにより既存ジオメトリを選択し、現在のスケッチに投影できるようになります。線分は参照ジオメトリとして投影されます。チェック ボックスをオンにすると、自動投影が使用されます。オフにすると、自動投影は無効になります。
スケッチが作成または編集されると、選択された面のエッジを参照ジオメトリとしてスケッチ平面に自動投影します。チェックボックスをオンにすると、新しいスケッチおよび編集されたスケッチの参照ジオメトリが自動作成されます。チェックボックスをオフにすると、参照ジオメトリの作成は省略されます。
オンにすると、スケッチ平面が新規スケッチのビューに平行になるように、グラフィックス ウィンドウの向きが変わります。ビューに対する向きとは関係なく、選択したスケッチ平面にスケッチを作成するには、このチェック ボックスをオフにします。
新規スケッチに投影されるパーツの原点に関して基本設定を指定します。チェック ボックスは既定でオンです。手動で原点を投影するには、このチェック ボックスをオフにします。
オンにすると、新しく作成したジオメトリの端点と既存のジオメトリの点との間の位置合わせを推定します。一時的に点線が表示されて、推定された位置合わせを示します。
オンにしない場合、スケッチ コマンドのときに点の上をカーソル移動することによって、特定の点を基準にして推定された位置合わせが一時的に実行されます。
[3D 線分作成時の自動曲げ]
3D 線分をスケッチするときに、接線コーナーの曲げが自動的に作成されます。既定値の設定は、オフです。コーナーの曲げを自動的に配置するには、このチェック ボックスをオンにします。オフにすると、コーナーの曲げが自動作成されません。
[インポート]
[インポート]: .xml ファイルから[アプリケーション オプション]の設定をインポートします。[インポート]をクリックすると、[開く]ダイアログ ボックスが表示されます。適切なファイルを選択して、[開く]をクリックします。
[AutoCAD 関連の設定を使用]: AutoCAD 設定と類似の環境を実現します。
[Inventor 設定を使用]: [アプリケーション オプション]の既定の設定がインストールされます。
[書き出し]
現在の[アプリケーション オプション]の設定を .xml ファイルに保存します。[書き出し]をクリックすると、[コピーを名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが表示されます。ファイルの場所を選択し、ファイル名を入力して、[保存]をクリックします。
インポートとエクスポートの両方の操作における既定のインストール先に関する注意
Microsoft Windows 7 と Windows 8 の場合: ユーザー¥[ログイン名]¥AppData¥Local¥Autodesk¥Inventor LT [バージョン番号]¥Preferences
