-  [Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウで、[順次タスク]をクリックします。
 タスク リスト内の情報が切り替わり、以前に保存した順次タスクが表示されます。
- [Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成]
 [順次タスク]の順に選択します。
- 現在のサブタスクは、前のサブタスクの出力に依存することができます。その場合は、[順次タスク]ダイアログ ボックスの[タスク]ペインで、[前のタスクの出力を使用]を選択します。
- [追加]をクリックします。タスク タイプをクリックして対応するタスク マネージャのダイアログ ボックスを開きます。
- タスク マネージャ ダイアログ ボックスで、サブタスクを通常のタスクと同様に定義します。サブタスクの場合はスケジュール情報が不要なため、[タスクのプロパティ]ボックスは表示されません。
- タスク マネージャ ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。
サブタスクが[順次タスク]ダイアログ ボックスに一覧表示されます。
- この手順を繰り返して、必要なサブタスクを追加します。
サブタスクの順序を変更するには、[上]コマンドおよび[下]コマンドを使用します。依存関係があるためサブタスクを上下に移動できない場合は、警告メッセージが表示されます。
 サブタスクを編集するには、右クリックして[編集]を選択します。対応するダイアログ ボックスで変更作業を行い、[OK]をクリックします。
 1 つまたは複数のサブタスクを削除するには、右クリックして[削除]を選択します。
- [タスクのプロパティ]ボックスに、タスク名とタイム アウトしきい値を入力します。
- スケジュールを指定するか、[即時]オプションを選択します。
- [ログ ファイル]は、既定のままチェック ボックスをオンにしておくか、次のいずれかの操作を行います。
- 既定を上書きするには、既存のフォルダ名とファイル名を入力します。指定したログ ファイルが存在しない場合は、作成されます。
- 既存のファイルを見つけて選択するには、[参照]をクリックして既存のファイルを選択します。
- ログ ファイルを指定しない場合は、チェック ボックスをオフにします。
- [OK]をクリックします。
これが現在のセッションで作成する最初のタスクである場合は、[認証]ダイアログ ボックスが表示されます。Microsoft Windows のログイン名とパスワードを入力します。
タスクがタスク リストに表示されます。[Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウを閉じます。タスクはスケジュールに従って実行されます。
