ファイルまたはプロジェクトを更新する
  1. [Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウの[デザインを更新] をクリックします。
    タスク リスト内の情報が切り替わり、以前に保存したデザイン更新タスクが表示されます。
  2. [Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成][デザインを更新]の順に選択します。
  3. タスクに含めるファイルとフォルダを指定するには、[デザインを更新]ダイアログ ボックスの[タスク]ペインで、[ファイル追加]または[フォルダ追加]をクリックします。
    [フォルダ追加]を選択し、サブフォルダを含める場合は、[再帰]列の対応するレベルをクリックします。
    必要に応じて、この手順を繰り返してさらに多くのファイルまたはフォルダを追加します。
  4. [タスクのプロパティ]ボックスに、タスク名とタイム アウトしきい値を入力します。
  5. スケジュールを指定するか、[即時]を選択します。
  6. [ログ ファイル]は、既定のままチェック ボックスをオンにしておくか、次のいずれかの操作を行います。
    • 既定を上書きするには、既存のフォルダ名とファイル名を入力します。指定したログ ファイルが存在しない場合は、作成されます。
    • 既存のファイルを特定して選択するには、[参照]をクリックします。
    • ログ ファイルを指定しない場合は、チェック ボックスをオフにします。
  7. [オプション]をクリックします。
    [デザイン オプションを更新]ダイアログ ボックスで、タスク内のすべてのファイルに適用するオプションを設定します。オプションを設定しない場合は、以下のオプションの既定のセットが使用されます。
    • [全体の再構築]をオフにします。新機能やパフォーマンス拡張機能を利用するには、[オン]に設定します。
    • [マイグレーションされたファイルをスキップ]をオフにします。
    [OK]をクリックします。
  8. [デザインを更新]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
これが現在のセッションで作成する最初のタスクである場合は、[認証]ダイアログ ボックスが表示されます。Microsoft Windows のログイン名とパスワードを入力します。
[即時]を選択した場合、[OK]をクリックするとただちにタスクが開始されます。
タスクがタスク リストに表示されます。[Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウを閉じます。タスクはスケジュールに従って実行されます。
