ファイルのエクスポート用の Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0 の設定
注: インストール中に Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0Autodesk Simulation Moldflow Adviser の場所を自動的に検出できなかった場合は、Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0 インストール時に表示されるダイアログ ボックスで Autodesk Simulation Moldflow Adviser のインストール場所を選択します。
  1. Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0 を開きます。
  2. Autodesk Simulation Moldflow Adviser サードパーティ コンポーネントが稼動していることを確認します。稼動していない場合は、次の手順を実行します。
    1. [ツール] > [補助アプリケーション]を選択します。
      [補助アプリケーション]ダイアログ ボックスが開きます。
    2. アプリケーション リストから、 Autodesk Simulation Moldflow Adviserを選択します。
    3. [Start]を選択します。
    4. [Close]を選択します。
  3. Autodesk Simulation Moldflow Adviser メニュー項目およびツールバー ボタンが表示されていることを確認します。表示されていない場合は、次の手順を実行します。
    1. ツールバーを右クリックして、[Command...]をクリックします。 [Customize]ダイアログ ボックスが開きます。
    2. [コマンド]タブを選択します。
    3. [Foreign applications]をカテゴリー リストから選択します。
    4. コマンド リストから Autodesk Simulation Moldflow Adviserをドラッグして、ツールバーにドロップして、ツールバーに挿入します。
    5. コマンド リストから Autodesk Simulation Moldflow Adviser[Applications]メニューまでドラッグします。開いたアプリケーション メニューにアイテムをドロップします。
    6. [OK]をクリックします。
  4. モデルを開く、または新しいモデルを作成します。
  5. [Applications] > Autodesk Simulation Moldflow Adviserを選択するか、Autodesk Simulation Moldflow Adviserツールバー ボタンを選択します。 Autodesk Simulation Moldflow Adviser が起動します。
