Autodesk Simulation Moldflow Insight からのサーフェス モデルのインポート
Autodesk Simulation Moldflow Insight ソフトウェアからエクスポートした Dual Domain サーフェス モデルをインポートできます。
[AMA 用サーフェス メッシュ(*.amm)]ファイルの種類を選択することで、Autodesk Simulation Moldflow Insight で作成したモデルをインポートすることができます。
  1. 既存のプロジェクトを開く、または新規プロジェクトを作成します。
  2. [インポート] ([ホーム]タブ > [インポート]パネル > [インポート])をクリックするか、プロジェクト ビュー ペインで右クリックして標準ツールバーの[インポート] [インポート]を選択します。
  3. 標準ツールバーの[参照] [参照]をクリックし、[ファイルの種類]リストから[AMA 用サーフェス メッシュ(*.amm)]を選択します。そのファイルの保存場所へナビゲートして、[開く]をクリックします。
    最近 *.amm モデルをインポートした場合は、[最近インポートされたモデル]リストからそのモデルを選択することもできます。
  4. [次へ]をクリックします。 [インポート ウィザード: 単位]ダイアログ ボックスが開きます。モデルの単位と寸法が表示されます。
    注: Autodesk Simulation Moldflow Insight で作成した *.amm サーフェス モデルをインポートするため、これらの値の変更はできません。
  5. [次へ]をクリックします。 [インポート ウィザード: アドバンス オプション]ダイアログ ボックスが開きます。[適性チェック]オプションは、既定ではオンに設定されています。プログラムはモデルをチェックし、Dual Domain 解析または 3D 解析に適しているかを判断します。適性チェックを実行しないことも選択できます。
    注: Autodesk Simulation Moldflow Insight で作成した *.amm サーフェス モデルをインポートするため、[自動クリーンアップ]オプションは使用できません。
  6. [次へ]をクリックします。 [インポート ウィザード: 処理]ダイアログ ボックスが開き、モデルの初期チェックが実行されます。
  7. [アドバイス]を読んで、モデルの[解析タイプ]を選択します。
    注: 処理に関するログは、[ログ表示]チェックボックスをオンにすることで表示できます。
  8. [完了]をクリックします。
モデルがモデル ペインに表示されます。
