適切な射出位置に、新しいゲートを絶対位置または相対位置に作成します。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、
()をクリックします。
注: [ランナー]ツールは、
[成形品のみ]
金型タイプでは使用できません。
[選択]ドロップダウン リストから射出位置を選択して、ゲートの終了点を設定してゲート タイプを割り当てます。次に、座標を指定するか、モデル グリッドをクリックします([座標による定義])。あるいは、[適用]をクリックして、ゲートの開始点を設定します([ゲート プロパティによる定義])。
ヒント: ゲートを手動で配置する場合は、[グリッド設定]オプションを使用して、グリッドの表示および操作をします。
注: ゲートを作成する前に、このツールを使用してゲートのプロパティを変更した場合、作成するゲートには新しいプロパティが割り当てられます。既存のゲートのプロパティは変更されません。既存のゲートのプロパティを変更するには、ゲートを右クリックして[プロパティ]を選択し、表示されるダイアログ ボックスでプロパティを変更します。
ダイアログ ボックスの要素
- 射出位置
- ゲートの開始点として使用する射出位置を指定します。
- 選択
- 射出位置を選択します。
注: 射出位置は、ゲートの開始点です。
- ゲート プロパティによる定義
- [ゲート プロパティ]ダイアログ ボックスで定義したプロパティを使用して、ゲートの終了点を定義します。
- 座標による定義
- 座標を使用して、ゲートの終了点を定義します。
モデルをクリックするか、X、Y ボックスに値を入力して座標を定義します。
ヒント: [相対位置]を選択して、終了点座標が絶対位置ではなく、射出位置からの距離を表すように指定します。
- 相対位置
- 選択した射出位置からの相対位置として、新しいゲートの座標を指定します。これを選択しない場合、座標はグローバル座標原点からの相対位置になります。
- X、Y、Z 座標
- ゲートの X、Y、Z 座標を入力します。
