冷却差による反りの低減
冷却差は、冷却管レイアウトの変更または金型インサートの使用の主に 2 つの方法で変更できます。
冷媒温度の変更は最も容易な変更方法の 1 つです。冷媒入口の温度を、たとえば元の温度に対して +/- 5℃ に設定し、2 回の冷却解析を実行すると有効です。これらの単変量冷却解析の結果を比較検討することによって、冷媒温度の変化が成形品に与える感度がある程度把握できます。
冷媒温度を変更するだけでは不十分な場合は、問題領域に冷却管を追加するか、金型インサートを使用することで、成形品全体での冷却速度の差異を小さくすることを検討します。
注: 上記のような変更は、ライセンスのある Autodesk Simulation Moldflow Adviser または Autodesk Simulation Moldflow Insight 製品を使用した場合にのみ実行可能です。
