温度、成形品 (開始からの非定常、プロファイル) 結果
温度、成形品(開始からの非定常、プロファイル)結果は、初期開始時から金型温度が安定するまでの、射出サイクル中の成形品温度の経時変化を示します。
この計算では[金型-樹脂熱伝達係数(HTC)値]を考慮します。この値は [プロセス設定][アドバンス オプション]にある[ソルバー パラメータ]ダイアログ ボックスの[メッシュ]タブで設定できます。
ヒント: 低い HTC 値は、樹脂と金型間の熱伝達に対する抵抗がより大きいことを示します。
この結果の使用法
この結果を使用して、局部的なホット スポットやコールド スポットを検出し、それらがサイクル タイムと成形品の反りに与える影響を調べることができます。ホット スポットやコールド スポットがある場合は、冷却管の調整が必要な場合がある。切断平面を使用して、成形品内にホット スポットまたはコールド スポットがないかを調べます。
成形品の表側または裏側の温度と、目標金型温度との差は ±10℃ 以下でなければなりません。
壁面温度を詳細に確認するには、 ([ホーム]タブ > [結果]パネル > [結果])をクリックし、 ([スケール]ペイン > [スケールの設定])を選択し、[最大]ボックス内の値を低くします。
注: 結果をアニメーションにすると、解析中のソリッド モデル内部における温度の経時変化がわかります。
ヒント: 任意のノードにおける非定常成形品温度の XY プロットを作成して、そのノードの温度の経時変化を確認できます。[ホーム]タブの[結果]ペインの [結果]をクリックし、 ([新規プロット] > [プロット])をクリックして、この結果までスクロール ダウンします。[プロット タイプ]を[XY プロット]に必ず変更してください。
確認事項
温度、成形品(開始からの非定常)結果の参照時には、次の点について確認します。
