温度、成形品インサート結果は、四面体要素を使用する成形品インサートのサイクル中の温度変化を示します。
この結果の使用法
この結果を使用して、成形品インサート表面の局部的なホット スポットやコールド スポットを検出します。切断平面ツールを使用して、成形品インサート内の温度も確認できます。
確認事項
- 成形品インサート温度は、最低の冷媒入口温度または金型の初期温度より高温である必要がある。
- 指定した成形品インサート初期温度が樹脂温度より低い場合、サイクル中に成形品インサートが適切に温まるようにする。
- 逆に、指定した成形品インサート初期温度が樹脂温度より高い場合、サイクル中に成形品インサートが適切に冷却するようにする。
注: 上記のような変更は、ライセンスのある Autodesk Simulation Moldflow Adviser または Autodesk Simulation Moldflow Insight 製品を使用した場合にのみ実行可能です。
