速度、冷却管(3D)結果は、コンフォーマル冷却回路内の冷媒の速度を示します。
注:
- この結果を表示するには、コンフォーマル冷却管が表示されている必要があります。
この結果の使用法
この結果を表示するには、次の 3 つの方法があります。
- ベクトルを流線として
- 流体流動が、局部領域での流動を表す連続線で表示されます。高いスケール値を示す色で表示された高密度の流線は、高速度の流動を示します。濃い青色は、流動が低速であるか停滞していることを示します。これらの濃い色の線は、冷却管で渦と逆流が発生する渦パターンを示します。
- ベクトルを矢印として
- 流動方向がベクトルとして表示されます。ベクトルの色は、その点における流体の速度を表します。
- [ベクトルを線分として]オプションは似た表示ですが、ベクトルの方向を明示しない点が異なります。
- シェーディング
- 切断平面のこの結果を使用すると、冷却管の任意の点における断面の流動を表示できます。
- [コンター] オプションは似た表示ですが、速度を段階的に表示する点が異なります。
ヒント: 表示オプションを変更するには、結果を右クリックし、 を選択します。
局部の冷媒速度が高いと、低速の領域よりも局部の熱流束が高くなります。
確認事項
成形品で冷却が重要な領域が、コンフォーマル冷却管において速度が減速した領域、停滞した領域、冷媒が渦状となる領域ではないことを確認します。
