接触面熱流束(3D オーバーモールディング)結果
接触面熱流束結果は、現在の成形品から前の成形品に(オーバーモールディング成形品から元の成形品または成形品インサートへ)流入する熱量を示します。負の値は熱が現在の成形品に流入していることを示します。
この結果は、3D 連成フロー ソルバーを使用した充填解析の終了時に生成されます。
この結果の使用法
この結果では、現在の成形品から前の成形品 (またはインサート) 間の境界を形成するメッシュ面のみが表示されます。空白の領域は、ソルバーがいずれかの成形品でメッシュ面を一致できなかった箇所、またはメッシュ インターフェースに穴がある可能性を示します。
注: メッシュ インターフェースの穴の検出には、この結果は使用しないようにしてください。
この結果は、インサートまたはオーバーモールディング プロセス中に流入する熱量を示すものです。熱流束が非常に高い場合は、最初の成形品またはインサートで再溶融が発生することがあります。熱流束が不均一な場合は、最初の成形品で応力または反りが発生することがあります。
確認事項
この結果を再溶融温度結果と組み合わせて使用して、熱流束の結果として再溶融が発生した領域をチェックする。
この結果を使用して、前の成形品またはインサートで反りが発生していないかを確認する。
注: 上記のような変更は、ライセンスのある Autodesk Simulation Moldflow Adviser または Autodesk Simulation Moldflow Insight 製品を使用した場合にのみ実行可能です。
