体積収縮結果では、各ノードの体積収縮が元の体積に対する比率として示されます。
体積収縮とは、保圧過程完了時から成形品が基準の雰囲気温度(既定値は 25°C)に冷却されるまでの局部的な密度の増加比率です。
注: 保圧過程には、保圧時間および冷却(保持)時間が含まれます。
この結果は 3D 保圧解析結果です。
体積収縮の計算は、現在の pvT 状態と基準状態の差に基づいており、キャビティの充填が完了すると開始されます(圧力 p はゼロ、T は指定した雰囲気温度)。
(1) |
要素の質量が変化すると(たとえば、保圧中の樹脂流動)、要素の pvT 状態の変化に従い、収縮も変化し続けます。質量の変化が停止すると、要素の現在の pvT 状態が、収縮計算の基準状態として固定されます。
キャビティ圧力がゼロまで低下すると、要素質量の変化は停止します。この後、体積収縮は一定になります。しかし、材料が固化する前に保持圧が取り除かれる、またはキャビティ内の圧力がゼロではない場合、ノズルへの逆流、または成形品の他のより高温な領域が原因となって、体積収縮が再発生する可能性があります。
この結果の使用法
モデル上のヒケを検出するために、この結果を使用できます。高い収縮率は、ヒケや成形品内部のボイド発生の可能性を示します。
反りを軽減するためには、体積収縮が成形品全体で均一であることが必要です。
体積収縮は、保圧プロファイルを使用してコントロールできます。
注: 切断平面ツールを使用して 3D 体積収縮結果を参照します。切断平面では、ソリッド モデルにおける体積収縮値が示されます。この値から、ソリッド モデルの内部が収縮しやすいかどうかがわかります。
確認事項
- 局部領域の収縮が大きい場合、冷却した成形品の内部にボイドやヒケが発生することがある。
- 収縮率は成形品全体で均一である。これは、材料を均一に保圧するために重要。これにより、強度的および外観的に完成度の高い成形品を作成できる。保圧プロファイルの設定で、収縮をより均一にする。
- 収縮ではなく膨張を示す負の体積値。リブで負の収縮が発生している場合、突出の問題が発生することがある。
- 体積収縮率はその材料の期待値の範囲内にある。
- 3D ソリッド形状の等方性材料の場合、体積収縮が全方向で均一に分布していれば、線形収縮は体積収縮の約 3 分の 1。この値は上限と考えることができる。
- 厚肉成形品の横等方性材料の場合、体積収縮は平行収縮に垂直収縮の 2 倍を加えた値とほぼ等しくなる。
- シェル状の形状の場合、肉厚方向の収縮は成形品の平面方向の収縮よりも大きくなることが予測される。肉厚方向の収縮は体積収縮の 3 分の 1 を上回り、面内収縮は体積収縮の 3 分の 1 未満になる可能性が高くなる。金型形状の多くは、面内収縮を拘束する作用がある。繊維充填材料を使用している場合は、成形品平面の繊維配向によってその方向の収縮が制限される。肉厚方向の収縮に対する拘束条件は比較的少なくなる。
