収縮差による反りの低減
収縮差はいくつかの方法で変更できます。
収縮差による反りを改善する方法
注: 配向の影響を低減した後は、ゲート位置や成形品の肉厚などの変更によって、収縮差が元の成形品モデルで見られた収縮差とかなり異なる可能性があります。したがって、成形品モデルに対して、流動、冷却、保圧、および反り解析を、すべて再実行する必要があります。
保圧プロファイルの使用
収縮差を低減する必要があるときに最初に検討すべき方法は、保圧プロファイルを使用することです。ただし、この方法は成形機の反応時間に依存するため、薄肉の成形品や形状が複雑な成形品の場合は、効果が低い可能性があります。
注: 保圧プロファイルを使用した反りの低減方法の利点は、成形品の設計仕様を変更する必要がないことです。
保圧プロファイルを使用して成形品内の収縮差を低減する場合は、配向レベルを下げた成形品モデルに対して、流動、冷却、保圧、および反り解析を、すべて再実行する必要があります。
成形品肉厚変化の低減
肉厚を変更することで、より効果的に成形品の収縮差を低減できると判断した場合は、問題領域の肉厚を変更し、変更後の成形品モデルを再び解析します。収縮差が許容レベルになるまでこの操作を繰り返し実行します。
金型インサートの使用
収縮差を低減するための最後の方法は、金型インサートを使用して、冷却速度の変動に起因する収縮差を小さくすることです。この場合も、成形品を変更して、その後解析を再実行します。
注: 上記のような変更は、ライセンスのある Autodesk Simulation Moldflow Adviser または Autodesk Simulation Moldflow Insight 製品を使用した場合にのみ実行可能です。
