温度、ランナー(開始からの非定常)結果
温度、ランナー(開始からの非定常)結果は、Dual Domain結果で、初期開始時から金型温度が安定するまでの、射出サイクル中のランナー温度の経時変化を示します。
この結果は、型開閉時間を含む非定常金型表面温度に基づきます。これは、各タイム ステップのランナーの厚み方向におけるすべてのラミネート温度結果を平均化して、ランナーの表面にプロットすることで計算します。温度ラミネート結果は、ランナーの厚み方向の有限差分法を使用して計算します。
この計算では[金型-樹脂熱伝達係数(HTC)値]を考慮します。この値は [プロセス設定][アドバンス オプション]にある[ソルバー パラメータ]ダイアログ ボックスの[メッシュ]タブで設定できます。
ヒント: 低い HTC 値は、樹脂と金型間の熱伝達に対する抵抗がより大きいことを示します。
この結果の使用法
この結果を使用して、局部的なホット スポットやコールド スポットを検出し、それらがサイクル タイムと成形品の反りに与える影響を調べることができます。ホット スポットやコールド スポットがある場合は、冷却管の調整が必要な場合がある。切断平面を使用して、成形品内にホット スポットまたはコールド スポットがないかを調べます。
成形品の表側または裏側の温度と、目標金型温度との差は ±10℃ 以下でなければなりません。
温度範囲を縮小することで、ランナー温度をより詳細に確認できます。これを実行するには、 ([ホーム]タブ > [結果]パネル > [結果])をクリックし、 ([スケール]ペイン > [スケールの設定])を選択し、[最大]ボックス内の値を低くします。
注: 結果をアニメーションにすると、解析中のソリッド モデル内部における温度の経時変化がわかります。
ヒント: 任意のノードにおける非定常ランナー温度の XY プロットを作成して、そのノードの温度の経時変化を確認できます。 [ホーム]タブの[結果]ペインの[結果]をクリックし、 ([新規プロット] > [プロット])をクリックして、この結果までスクロール ダウンします。[プロット タイプ][XY プロット]に必ず変更します。
確認事項
温度、ランナー(開始からの非定常)結果の参照時には、次の点について確認します。
