ファイバー長確率分布結果
ファイバー長確率分布結果は、充填または充填+保圧解析で[繊維配向解析(繊維充填材の場合)]を実行するオプション、および[繊維破断の計算]オプションを選択し、成形材料として長繊維複合材料を選択した場合に、指定したノードで生成されます。
注: この結果を生成するには、解析開始前に[繊維破断パラメータ]ダイアログ ボックスで [ファイバー長確率プロファイルの出力]オプションを[はい]に設定し、[ファイバー確率ノード リスト]ダイアログ ボックスで確率分布を生成するノードの番号を指定する必要があります。
この結果は、指定したノードにおけるファイバー長確率分布を示します。
この結果の使用法
ファイバー長確率分布結果は、時系列の結果として出力されるので、射出成形プロセス中に指定したノードの確率分布がどのように変化しているかを確認できます。この結果は既定では表示されません。
ファイバー長確率分布結果を表示するには、[結果]タブ > [新規プロット] > [プロット]をクリックし、[結果選択]タブで[ファイバー長確率分布]を利用可能な結果リストから選択して、表示するプロット タイプを選択します。[アニメーション プロット]が既定のプロット タイプとして選択されています。
