温度、成形品(開始からの非定常)結果は、初期開始時から金型温度が安定するまでの、射出サイクル中の成形品温度の経時変化を示します。
この温度は
[金型-樹脂熱伝達係数(HTC)値]を使用して決定します。この値は
[プロセス設定]の
[アドバンス オプション]にある
[ソルバー パラメータ]ダイアログ ボックスの
[メッシュ]タブで設定できます。
ヒント: 低い HTC 値は、樹脂と金型間の熱伝達に対する抵抗がより大きいことを示します。
この結果の使用法
この結果を使用して、局部的なホット スポットやコールド スポットを検出し、それらがサイクル タイムと成形品の反りに与える影響を調べることができます。ホット スポットやコールド スポットがある場合は、冷却管の調整が必要な場合がある。切断平面を使用して、成形品内にホット スポットまたはコールド スポットがないかを調べます。
成形品の表側または裏側の温度と、目標金型温度との差は ±10℃ 以下でなければなりません。
表面温度を確認するには、[ホーム]タブの[結果]ペイン内の[結果]をクリックし、[スケール]ペインの
[スケールの設定]を選択し、[最大]ボックス内の値を低くします。
注: 結果をアニメーションにすると、解析中のソリッド モデル内部における温度の経時変化がわかります。
ヒント: 任意のノードにおける非定常成形品温度の XY プロットを作成して、そのノードの温度の経時変化を確認できます。
[ホーム]タブの
[結果]ペインの
[結果]をクリックし、
)をクリックして、この結果までスクロール ダウンします。
[プロット タイプ]を
[XY プロット]に必ず変更します。
確認事項
温度、成形品(開始からの非定常)結果の参照時には、次の点について確認します。
- 早く固化する領域成形品より先にゲートが固化しないこと
- ホットスポットとコールドスポットの有無
- 冷却パターンの均一な分布
