解析結果サマリーは実行した解析ごとに生成され、解析入力値と、解析または解析順序の各過程の結果が示されます。
Autodesk Simulation Moldflow Insight ファイルの場合は、スタディ タスク ペインの[ログ]を、Autodesk Simulation Moldflow Adviser のファイルの場合は、[サマリー]を選択して、この解析結果サマリーを表示します。
注: 解析結果サマリーは、Autodesk Simulation Moldflow Adviser からエクスポートされる結果ファイルに既定で含まれます。
ヒント: 解析順序を実行した場合は、結果サマリーの上部のタブをクリックして、各解析のサマリーを表示します。
サマリー
解析で指定したすべての入力値は
サマリー ペインの
[一般]タブに一覧表示されます。このセクションを使用して入力値が適切であるかを確認します。このサマリーには、実行した解析に応じて次のような情報が表示されます。
- ソルバー パラメータ
- 材料データ
- プロセス設定
- モデルの詳細
[金型]タブには、次の情報が記録されます。
- 金型寸法
- 金型材料
- 金型プレート寸法
- 金型オフセット
[ランナー システム]タブには、次の情報が記録されます。
[冷却システム]タブには、次の情報が記録されます。
[充填]タブには、次の情報が記録されます。
- 実充填時間
- 実射出圧力
- 型締力面積
- 最大充填中の型締力
- 速度/圧力切り替え時の体積 %
- 速度/圧力切り替え時間
- 予想サイクル タイム
- 充填完了時の成形品総重量
- 射出体積
- キャビティの体積
- ランナー システムの体積
[保圧]タブには、次の情報が記録されます。
- サイクル中の最大型締力
- 最大壁面せん断応力
- 成形品総重量
- 冷却時間
- サイクル タイム
[冷却品質]タブには、次の情報が記録されます。
- 最大および最小温度変化
- 最大および最小冷却時間変化
[冷却]タブには、次の情報が記録されます。
- 最大温度、成形品
- 最小温度、成形品
- 平均温度、成形品
- 金型外部温度
ログ
[ログ]セクションには、解析または解析順序に関連する、さまざまなテキスト表示結果が示されます。解析の特定の情報に関しては、解析ログを確認してください。充填+保圧解析の場合、シミュレーションの評価に役立つ次の結果が記録されます。
充填過程完了時
- 充填完了時の時間
- 総重量
- 必要な型締力 (最大型締力-充填時)
- ラム速度、推奨プロファイル
- バルク温度
- 壁面せん断応力
- 固化層比率
- せん断速度
保圧過程
- ピーク圧力
- 型締力
- 総重量
- バルク温度
- 壁面せん断応力
- 体積収縮
- 成形品総重量
保圧過程完了時
- 保圧完了時の時間
- 総重量
- バルク温度
- 固化層比率
- 体積収縮
- ヒケ指標
