垂直収縮、反りの前結果は、反りが計算される前の、要素の平面の各要素における局部的な配向方向に対して垂直な収縮の比率を示しています。
局部的な配向方向とは、繊維充填材料では繊維配向方向を、その他の材料では材料の配向方向 (固化前の流動方向) を指します。
この結果は、指定した材料収縮モデル (未補正残留応力、補正済残留金型内応力(CRIMS)、残留歪) で予測された収縮に基づいて、反り解析で生成されます。
この結果は、反り計算の前に各要素で計算された収縮を使用します。このため、これらの収縮値は、周辺部の構造的な影響を考慮せずに、計算された各要素の収縮の傾向を示すものです。
この結果を使用して、収縮差によって反りが発生する可能性があるかを判断できます。収縮差は、成形品の異なる領域における収縮値の差、または平行収縮と垂直収縮の差が大きい場合に発生します。
この結果は既定では表示されません。この結果を表示するには、開いているスタディに新しいプロットを追加するか、この結果が含まれるように既定の結果リストにカスタマイズします。
収縮差が大きい領域を探します。このような領域では変形が発生しやすくなっています。
