インサートは、インサートの各面を表現する平坦なシェル状のサーフェスを使用してモデリングします。完全なインサートは、事実上、表側、裏側、および側面のサーフェスによって定義される閉じたボリュームです。インサートは、キャビティ モデルのフィーチャーに一致する複雑な断面を持つことができます。また、より複雑な形状を作成するため、インサートを相互に結合することができます。
インサート表面に肉厚値は設定しないでください。
インサートは、金型の外側表面と接触していないことが必要です。小さなインサートが大きなインサートに接合するとき、大きなインサート表面には、小さなインサートが接触する箇所に内部境界あることが必要です。
プラスチック表面のエッジがインサート表面を横切っている場合、プラスチック表面のメッシュとインサート表面のメッシュが整合するように、インサート表面に内部境界を追加する必要があります。
インサートがプラスチック成形品のボスのようなフィーチャーから突出している場合、インサート表面にボスの開いたエッジと一致する内部境界があるか、または、ボスの端の高さにあるジャンクションを持つ、端から端までスタックされている 2 つのインサートとしてモデリングする必要があります。これにより、インサート表面上のメッシュは、同じ位置にあるプラスチック サーフェスのメッシュと整合します。下図に、このモデリング要件を示します。
