冷却解析結果
このトピックでは、熱可塑性樹脂材料を使用した冷却解析で生成される結果について説明します。これらの結果をカスタマイズして、成形品の特定のトラブルシューティングに対応できます。
テキスト表示の結果
次の表は、それぞれの冷却解析で生成するテキスト表示の結果を示しています。
グラフィック表示の結果
次の表は、冷却解析で(ソルバーに関係なく)生成するグラフィックス表示の結果と、各結果が次の解析テクノロジでサポートされているかを示しています。
次の表は、冷却(FEM)ソルバーでのみ生成される結果の一覧です。不適切な成形品/金型の接触などのいくつかの結果は、 ([結果]タブ > [プロット]パネル > [新規プロット])からアクセスします。
結果の詳細(表示内容の解釈など)は、次の表の結果名をクリックしてください。
結果 解析テクノロジ
平均温度、コールド ランナー結果 Midplane Dual Domain 3D
平均温度、成形品結果 Midplane Dual Domain 3D
回路冷媒温度結果 Midplane Dual Domain 3D
回路流量結果 Midplane Dual Domain 3D
回路熱流束 Midplane Dual Domain 3D
回路除熱効率結果 Midplane Dual Domain 3D
回路金属温度結果 Midplane Dual Domain 3D
回路圧力結果 Midplane Dual Domain 3D
回路レイノルズ数結果 Midplane Dual Domain 3D
熱流束、成形品(表側)結果 Midplane
熱流束、成形品(裏側)結果 Midplane
熱流束、成形品結果 Dual Domain 3D
固化層パーセンテージ結果 3D
固化層パーセンテージ、コールド ランナー Midplane Dual Domain
温度、最大、コールド ランナー Midplane Dual Domain
温度、最大、成形品結果 Midplane Dual Domain
最大温度位置、成形品結果 Midplane Dual Domain
温度、金型内部結果 3D
金型-樹脂温度差結果 3D
金型-樹脂温度差 (裏側)、成形品結果 Midplane
金型-樹脂温度差 (表側)、成形品結果 Midplane Dual Domain
溶融層パーセンテージ結果 3D
固化層パーセンテージ、成形品 (裏側) 結果 Midplane Dual Domain
固化層パーセンテージ、成形品 (表側) 結果 Midplane Dual Domain
温度、インサート (裏側) 結果 Midplane Dual Domain 3D
温度、パーティング平面 (裏側) 結果 Midplane Dual Domain 3D
温度、インサート (表側) 結果 Midplane Dual Domain 3D
温度、パーティング平面 (表側) 結果 Midplane Dual Domain 3D
表面温度、コールド ランナー結果 Midplane Dual Domain
表面温度、ホット ランナー結果 Midplane Dual Domain
温度差、インサート結果 Midplane Dual Domain 3D
温度差、成形品結果 Midplane
温度差、パーティング平面結果 Midplane Dual Domain 3D
温度プロファイル、コールド ランナー結果 Midplane Dual Domain
温度プロファイル、ホット ランナー結果 Midplane Dual Domain
温度プロファイル、成形品結果 Midplane Dual Domain
温度収束誤差、外側シェル結果 Midplane Dual Domain 3D
温度収束誤差、インサート結果 Midplane Dual Domain 3D
温度収束誤差、成形品結果 Midplane Dual Domain 3D
温度、金型境界結果 Midplane Dual Domain 3D
温度、金型(表側)結果 Midplane
温度、金型(裏側)結果 Midplane
温度、金型結果 Dual Domain 3D
温度、成形品(表側)結果 Midplane
温度、成形品(裏側)結果 Midplane
温度、成形品結果 Dual Domain 3D
温度、成形品インサート結果 3D
突出可能温度への到達時間、コールド ランナー結果 Midplane Dual Domain 3D
突出可能温度への到達時間、成形品 Midplane Dual Domain 3D
冷却(FEM)
次の表は、冷却(FEM)解析に固有なグラフィックス表示の結果の一覧です。
結果 解析テクノロジ
フロー フロント温度、金型-キャビティ Dual Domain 3D
不適切な成形品/金型の接触 Dual Domain 3D
金型パーティング表面 Dual Domain 3D
急速加熱冷却回路の密度 Dual Domain 3D
急速加熱冷却回路の流量 Dual Domain 3D
急速加熱冷却回路の圧力 Dual Domain 3D
急速加熱冷却回路のレイノルズ数 Dual Domain 3D
蒸気凝縮質量 Dual Domain 3D
蒸気品質 Dual Domain 3D
温度、カートリッジ ヒーターの熱電対(非定常): XY プロット Dual Domain 3D
温度、カートリッジ ヒーターの熱電対(開始からの非定常): XY プロット Dual Domain 3D
温度、回路冷媒(平均) Dual Domain 3D
温度、回路冷媒(非定常) Dual Domain 3D
温度、回路冷媒(開始からの非定常) Dual Domain 3D
温度、コア(平均) Dual Domain 3D
温度、コア(非定常) Dual Domain 3D
温度、コア(開始からの非定常) Dual Domain 3D
温度、ヒーター(3D)の熱電対(非定常): XY プロット Dual Domain 3D
温度、ヒーター(3D)の熱電対(開始からの非定常): XY プロット Dual Domain 3D
温度、金型(平均) Dual Domain 3D
温度、金型(非定常) Dual Domain 3D
温度、金型(開始からの非定常) Dual Domain 3D
温度、金型/キャビティの境界面(平均) Dual Domain 3D
温度、金型/キャビティの境界面(非定常) Dual Domain 3D
温度、金型/キャビティの境界面(開始からの非定常) Dual Domain 3D
温度、金型/回路の境界面(平均) Dual Domain 3D
温度、金型/回路の境界面(非定常) Dual Domain 3D
温度、金型/回路の境界面(開始からの非定常) Dual Domain 3D
温度、金型インサート(平均) Dual Domain 3D
温度、金型インサート(非定常) Dual Domain 3D
温度、金型インサート(開始からの非定常) Dual Domain 3D
温度、金型-インサート差(平均) Dual Domain 3D
温度、金型-インサート差(非定常) Dual Domain 3D
温度、金型-インサート差(開始からの非定常) Dual Domain 3D
温度、金型-金型差(平均) Dual Domain 3D
温度、金型-金型差(非定常) Dual Domain 3D
温度、金型-金型差(開始からの非定常) Dual Domain 3D
温度、成形品(平均) Dual Domain 3D
温度、成形品(平均、プロファイル) Dual Domain 3D
温度、成形品(非定常) Dual Domain 3D
温度、成形品(非定常、プロファイル)結果 Dual Domain 3D
温度、成形品(開始からの非定常) Dual Domain 3D
温度、成形品(開始からの非定常、プロファイル) Dual Domain 3D
温度、成形品インサート差(平均) Dual Domain 3D
温度、成形品インサート差(非定常) Dual Domain 3D
温度、成形品インサート差(開始からの非定常) Dual Domain 3D
熱電対温度、急速加熱冷却(非定常) Dual Domain 3D
熱電対温度、急速加熱冷却(開始からの非定常) Dual Domain 3D
温度、ランナー(平均) Dual Domain
温度、ランナー(平均、プロファイル) Dual Domain
温度、ランナー(非定常) Dual Domain
温度、ランナー(非定常、プロファイル) Dual Domain
温度、ランナー(開始からの非定常) Dual Domain
温度、ランナー(開始からの非定常、プロファイル) Dual Domain
突出可能温度への到達時間、成形品(プロファイル) Dual Domain 3D
