不良の可視化ダイアログ ボックス
モデルのデジタル プロトタイプを Autodesk Showcase にエクスポートし、フォトリアリスティック レンダリングを確認します。
注意:
モデル形状を正常にエクスポートするには、サーフェスおよび CAD 面を[ソリッド]または[透明]として表示する必要があります。[ネット]として表示することはできません。モデル表示オプションを確認します。[エンティティ] ([表示]タブ > [外観]パネル > [エンティティ])をクリックし、[オプション]ダイアログの[既定の表示]タブで、[サーフェス/CAD 面]オプションが[ソリッド]または[透明]に設定されていることを確認します。
エクスポートするエンティティを選択します。成形品表面のみ、またはヒケまたは反りも含むかを選択できます。表示倍率と単位を割り当て、ファイルの保存場所を参照し、一意の名前を割り当てます。
ダイアログ ボックスの要素
ファイル名 これはエクスポート ファイルに指定した一意の名前とファイル パスです。
参照 このボタンをクリックし、エクスポート用ファイルを保存したファルダを探します。
形状 Showcase にエクスポートするモデル エンティティを選択します。
メッシュ Showcase で表示するためにエクスポートするモデル エンティティに関連するメッシュ エンティティを選択します。
次を含める Autodesk Showcase へのエクスポートにヒケおよび反りデータを含むことができます。
ヒケ Autodesk Showcase に不良をエクスポートして表示する場合に、このオプションを選択します。
反り Autodesk Showcase に反り不良をエクスポートして表示する場合に、このオプションを選択します。
表示倍率 選択したエンティティを拡大または縮小する倍率を指定します。
単位 モデルの表示に使用する単位を指定します。
モデルの表示および操作用として、次のいずれかの単位を選択できます。
  • ヤード ポンド単位系 - フィート、インチ
  • メートル単位系 - メートル、ミリメートル
