結果プロットのオーバーレイ
オーバーレイ機能を使用すると、同じモデルについて複数の結果を同時に表示できます。
結果をオーバーレイするには、結果が表示されている必要があります。
充填解析結果は、成形品がどのように充填されるかを示し、予測される流動の問題を把握できます。補足的な充填結果の組合せをオーバーレイすることで、樹脂流動特性をより良く理解できます。以下はよく使用される解析結果の組合せです。
  • 充填時間エアー トラップ
  • 充填時間ウェルド ライン
  • 充填時間繊維配向
ヒント: オーバーレイした結果を視覚的にわかりやすくするために、各種のプロット表示オプションを組み合わせることができます。たとえば、コンターを使用した充填時間結果に、シェーディング結果にした圧力プロットを重ねて表示できます。
次は結果をオーバーレイする手順です。
  1. スタディ タスク ペインで、チェック ボックスをクリックして結果を選択します。 この結果が表示されます。
  2. 別の結果を強調表示し、これを右クリックして[オーバーレイ]を選択します。 この強調表示された結果が、上記の表示結果にオーバーレイされます。
    ヒント: プロットをオーバーレイするとき、結果の透明度を設定して、冷却管などの別のコンポーネントとモデルの上に表示できます。結果を強調表示して右クリックし、[プロパティ] > [メッシュ表示]タブを開きます。[透明]オプション ボタンを選択して、[透明度]を 0~1 の範囲内で設定をします(0 でモデルは非表示になります)。
  3. ここで、元の結果を右クリックして[アクティブ化]を選択すると、元の結果をアクティブな結果に指定できます。2 つの結果をオーバーレイした場合、アニメーション化できるのは有効な結果のみです。
注: コンター ラインによるプロットに結果をオーバーレイすることをお勧めします。これにより、モデルでの両方のプロットの表示および解釈が容易になります。
