このオプションでは、金型の任意のノードに温度しきい値を設定できます。そのノードがこの温度に到達すると加熱が停止します。このオプションを使用すると、金型が指定した温度に到達するのに長い時間がかかる場合があり、その結果、指定されたサイクル タイムが変更されることがあります。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、[急速加熱冷却の入口]ダイアログ ボックスの[加熱]セクションで[温度制御]を選択し、[指定]をクリックします。
| プロパティ | 説明 |
| 熱制御 | 飽和蒸気を使用して、金型を急速加熱します。蒸気温度の制御方法を、ドロップダウン リストから選択します。制御方法は、実際のコントローラの特性に応じて選択します。
| 温度制御 | 温度を制御するには、次の値を指定する必要があります。
| サイクル制御 | 金型温度が指定した時間内に目標温度に到達しない場合、次のようなオプションがあります。
