メッシュ ツールを使用したメッシュの一致の向上
必要に応じて、
[レイヤー]
ペインで目的のレイヤーを選択して、モデル内のすべてのノードを表示します。
[メッシュ]タブ
[メッシュ修復]パネル
[ノードの一致]
)をクリックします。
[ノードの一致]ツールを使用すると、一連のノードを選択して、これらのノードを成形品の反対側にある対応する要素と関連付けることで、これらのノードの位置を調整できます。
[メッシュ]タブ
[選択]パネル
[面しているエンティティの選択]
)をクリックします。
これにより、成形品の片側のノードまたは要素を選択したときに、反対側のノードや要素が選択されなくなります。
エッジ上にない 1 つまたは複数の不一致要素を持つ、ノードのリージョンを選択します。
[Dual Domain メッシュ一致] 診断プロットでは、不一致要素は赤色で表示されます。選択したノードが
[メッシュに投影するノード]
テキスト ボックスに一覧表示されます。
成形品を回転して、選択したノードから見て成形品の反対側にある一連の三角形を選択します。
選択した要素が
[ノードの投影先三角形]
テキスト ボックスに一覧表示されます。
[適用]
をクリックして一致操作を実行します。
[メッシュの一致] 診断プロットが自動的に更新されます。
他の修正する成形品領域について上記の手順を繰り返します。
ヒント:
メッシュの一致度を改善するには、
[領域の再メッシュ]
というメッシュ編集ツールも使用できます。
[領域の再メッシュ]
を使用すると、不一致要素グループを選択して再メッシュでき、その結果としてメッシュの一致が改善される場合があります。再メッシュ操作を実行する際には、肉厚両側のいずれかの面にある要素を選択することが重要です。
親トピック:
Dual Domain メッシュ一致診断(手順)
親トピック:
ノードの修復(手順)
