ポアソン比(v12)結果では、第 1 主方向の応力によって発生する第 2 主方向の歪が示されます。
一般的に、vij = i 方向 (第 1 主方向) の応力があるときの j 方向 (第 2 主方向) の横歪のポアソン比です。
この結果は繊維配向保圧解析で生成されます。
をクリックして、この結果を XY プロットまたはパス プロットとして作成すると、モデルの形状に関連した、または特定の要素のポアソン比分布を確認できます。Midplane および Dual Domain 解析の場合、解析の継続中、モデルの各ラミネートについてポアソン比(v12) 結果が記録されます。そのため、モデル内のラミネートごとに異なる結果が生成されます。各ラミネートのポアソン比は、デフォルトのコンター プロットをアニメーション化することで確認できます。この場合、肉厚方向表示位置の結果がアニメーション化されます。
をクリックします。[プロット プロパティ]ダイアログ ボックスが開きます。[アニメーション]タブを選択し、[アニメーション結果の選択]ドロップダウン リストから[単一データセット]を選択します。この結果は、熱荷重計算で使用されるため、応力解析を開始する際には非常に重要です。
3D 繊維配向解析の場合、解析の終了時にモデル内の四面体要素ごとにポアソン比(v12)結果が記録されます。
繊維充填コンポジットの熱機械的特性計算は、繊維充填材料プロパティは 3 つの直交主方向で異なるという直交性仮定に基づいています。この仮定の下に、9 つの独立した機械的定数と 3 つの独立した熱膨張係数があります。Midplane または Dual Domain 解析を行うモデルで必要な機械的定数は、反りのシェル構造解析の単純応力仮定に基づき、4 つのみ (第 1/第 2 主方向の引張弾性率、ポアソン率 v12、せん断弾性率 G12) です。
をクリックします。[プロセス設定ウィザード]ダイアログ ボックスが開きます。
