温度プロファイルの指定 (3D メッシュ)
モデルをクリックしてドラッグし、温度プロファイルを適用するエンティティを選択します。
選択したエンティティを右クリックして、
[プロパティ]
を選択します。
[成形品(3D)]
ダイアログ ボックスが表示されます。
[成形品表面プロパティ]
タブを選択します。
[金型表面温度]
リストから
[プロファイル]
を選択します。
[選択]
をクリックします。
[金型温度コントローラの選択]
ダイアログ ボックスが表示されます。
[金型表面温度]
リストから[プロファイル]を選択します。
必要なプロファイルがリストにない場合は、次の操作を行います。
[選択]
をクリックし、事前定義されたプロファイルを探します。たとえば、他のスタディで保存したプロファイルを選択することができます。
[選択]
をクリックしてプロファイルの選択を確認し、
[金型温度コントローラの選択]
ダイアログ ボックスに戻ります。
必要に応じて、
[編集]
をクリックし、選択したプロファイルを変更、または新しいプロファイルを定義します。
[金型表面温度]
ダイアログ ボックスが表示されます。
表内の温度プロファイル情報を編集する、または、新しいプロファイルを定義する場合は、適切な名前を指定します。
注:
プロファイルを定義するとき、時間は昇順で入力する必要があります。
注:
射出サイクル タイムが合計プロファイル時間より長い場合は、最後の指定温度が残りのサイクル時間に適用されます。
注:
プロファイルでは温度を増減できますが、温度が熱可塑性材料の転移温度(
)より低くなった場合は、プロファイルの残りの部分は、この値より低い値を維持する必要があります。
注意:
既存のプロファイルを変更すると、そのプロファイルに既に割り当てられていたすべてのゾーンも変更されます。
[OK]
をクリックしてプロファイルを保存し、
[金型温度コントローラの選択]
ダイアログ ボックスに戻ります。
[金型表面温度]
リストから目的のプロファイルを選択していることを確認し、
[OK]
を 2 回クリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
親トピック:
温度プロファイル(手順)
