金型メッシュの生成
金型メッシュは、金型モデルに応じて、1 つの手順または 2 つの手順で作成します。
成形品で選択したメッシュ タイプに関係なく、非定常冷却の金型メッシュは四面体(3D)要素で構成されます。CAD または STL 金型では、3D 金型メッシュは既定で 1 つの手順で作成できます。しかし、3D メッシュを生成する前に、金型サーフェス メッシュの整合性を確認する場合は、2 つの手順で作成することもできます。
金型サーフェス ウィザードで作成した金型、または Autodesk Inventor Tooling からインポートした金型は、金型ボディのリージョンとフィード システムおよび冷却管のカーブから構成されます。このような場合、金型メッシュは2 つの手順で作成されます。最初に、金型サーフェス メッシュを作成し、メッシュにエラーがないかをチェックすることを推奨します。特に、フィード システムおよび冷却管周辺の内部サーフェスを確認して、作業を進める前にエラーを修復します。3D メッシュは 2 番目の手順で生成します。
CAD 金型モデル
インポートした CAD 金型モデルでは、金型メッシュは単一の手順で作成されます。
STL 金型モデル
インポートした STL 金型では、金型メッシュは単一の手順で作成できますが、要素数を低減するために、サーフェス メッシュを生成した後、メッシュ生成を停止して、金型外部サーフェスにより長いエッジ長を適用することを推奨します。この後、3D メッシュを生成することができます。
金型サーフェス ウィザードの金型
金型サーフェス ウィザードで作成した金型は、金型ボディのリージョンとフィード システムおよび冷却管のカーブから構成されます。金型メッシュをリージョンとカーブに生成するには、初期金型サーフェス メッシュを作成する必要があります。特に、フィード システムおよび冷却管周辺の内部サーフェスに注意をして、金型サーフェス メッシュにエラーがないかを確認します。金型サーフェス メッシュに問題がないことが確認できたら、3D 金型メッシュを生成できます。
金型サーフェス ウィザードで作成した金型は、金型ボディのリージョンとフィード システムおよび冷却管のカーブから構成されます。金型メッシュをリージョンとカーブに生成するには、まず、初期金型サーフェス メッシュを作成する必要があります。特に、フィード システムおよび冷却管周辺の内部サーフェスに注意をして、金型サーフェス メッシュにエラーがないかを確認します。金型サーフェス メッシュに問題がないことが確認できたら、3D 金型メッシュを生成できます。
