ユーザー インターフェースから LS-DYNA へのデータのエクスポート
注: この機能は Windows システム上でのみ使用できます。
Autodesk Simulation Moldflow Insight から LS-DYNA へのインターフェースでは次が必要となります。
  • Midplane メッシュ モデル
  • 充填+保圧 + 反り解析順序の結果 (繊維充填材料の場合は繊維配向結果も必要)
    注: 解析の実行前に、必要な LS-DYNA インターフェース オプションの設定
  • LS-DYNA インターフェースを使用できるライセンス
LS-DYNA に入力するために Autodesk Simulation Moldflow Insight データをエクスポートするには、まず mpi2dyn.vbs マクロを実行して必要なファイルを作成し、次にこれらのファイルを検索して LS-DYNA で使用します。
ユーザー インターフェースから mpi2dyn.vbs マクロの実行
  1. [マクロ再生] ([ツール]タブ > [オートメーション]パネル > [マクロ再生])をクリックします。
  2. [マクロを開く]ダイアログ ボックスで、mpi2dyn.vbs ファイルの保存場所にナビゲートします。既定の保存場所は、C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Insight 20xx¥data¥commands です(xxxx は使用している Autodesk Simulation Moldflow Insight ソフトウェアのバージョン番号)。
  3. mpi2dyn.vbs スクリプトをクリックして、[開く]をクリックします。 スクリプトが実行されます。
API スクリプトでは、現在のプロジェクト フォルダに作成したフォルダにインターフェース ファイルを保存します。たとえば、My Documents\My ASMI 20xx Projects¥Project1¥<スタディ_名>_interface_filesxxxx はソフトウェアのリリース番号で、<スタディ_名> は LS-DYNA にエクスポートするスタディの名前です。
この場所にファイルを保存すると、LS-DYNA での使用が可能となります。LS-DYNA へのファイルのインポート、および LS-DYNA 解析実行の手順に関しては、LS-DYNA マニュアルまたはヘルプ情報を参照してください。
