非ニュートン粘性に対する完全な古典的な Navier-Stokes 方程式(慣性を含む)は、計算時間が長くなりますが、最も完全なソルバー オプションです。慣性とは、運動量方程式の質量 - 速度項です。これは流体に速度がある場合は、他の力がそれに作用しない限り、その速度を維持する傾向があることを意味します。他の力には、せん断変形に起因する粘性力 (応力) が含まれます。特に樹脂射出成形において、粘性応力は慣性項と比べて非常に大きいものです。これは溶融樹脂の粘度が相対的に高く (空気などの他の流体と比較して)、樹脂が射出されるキャビティが狭いためです。つまり言い換えると、射出成形では、流動のレイノルズ数が通常 1 よりもかなり小さく、慣性項は大きくないということです。
一般に、レイノルズ数が 1 よりも大きいことが予想される場合、慣性オプションを使用します。その場合にも、解析にこのような精度が必要であるかを検討してください。小さなゲート領域には高い速度が見られることがあります。しかし、ゲートが全体の射出圧力に対して与える影響が小さい場合には、慣性オプションを使用しても結果には大きな違いはありません。
慣性項を運動量方程式から取り除いた場合、計算は簡素化され、解析速度の向上が見られます。大抵、慣性項を取り除いても、射出成形の予測には差が見られないため、慣性オプションをオフにすることをほとんどのユーザーにお勧めできます。慣性項を含まない Navier-Stokes 解析は、Stokes 解析と呼ばれることがあります。解析速度は、約 10%~30% 速くなります。
既定では慣性オプションはオフになっています。
ほとんどの成形状況では、射出および応力などによって引き起こされる他の力に比べて、重力は大きな要因ではありません。しかし、重力の影響をモデリングする必要がある場合は、このオプションを使用することができます。
GPU(グラフィックス プロセッシング ユニット)カードを使用することで、解析でカード自体で集中的な数値計算ができるため、3D 流動解析の解析速度が速くなります。このオプションを並列化と一緒に使用した場合、解析速度の大幅な改善が実現できます。
GPU テクノロジは既定でオンになっています。
現在の 3D 連成フロー ソルバーは、初期実装から既定のソルバーでしたが、従来の 3D 分離フロー ソルバーもソルバー パラメータのオプションとして利用可能でした。Autodesk Moldflow 2012 リリースより、従来の 3D 分離フロー ソルバーオプションが削除されました。
従来の 3D 分離フロー ソルバーオプションで取得した解析結果を含むスタディは、現在のリリースにインポートして、結果を確認することができます。しかし、解析を再実行すると、既定のソルバー パラメータ設定で、現在の 3D 連成フロー ソルバーが使用され、この変更を伝える警告メッセージが表示されます。
