結果は、すべてのデータ セットに基づいて計算することができます。または、キャビティ領域、ランナー領域などの特定の領域、または単一の要素にさえ、データを制限して計算することができます。結果は、ユーティリティ画面出力を使用して表示され、関連するスタディ フォルダ内の単一値結果ファイル(スタディ_名.val)に書き込まれます。
studyrlt <study> -result <result ID> -min|-max|-average|-stddev|-count|
-node <node number>|-element <element number>
[-cavity|-gate|-runner|-sprue]
[-component <number> [-anchor <node1> <node2> <node3>]
[-unit SI|Metric|English]
| 引数 | 説明 |
| <スタディ> | 拡張子付きのスタディ ファイル名です。 |
| -result <結果 ID> | 指定した結果セットの数値を抽出します。 |
| -min | 結果データ セットの最小値を計算します。 制約事項: 強調表示データ タイプ(HLDT)として分類される、結果 ID 1740(Dual Domain または Midplane モデルのエアー トラップ)では利用できません。
| -max | 結果データ セットの最大値を計算します。 制約事項: 強調表示データ タイプ(HLDT)として分類される、結果 ID 1740(Dual Domain または Midplane モデルのエアー トラップ)では利用できません。
| -average | 結果データ セットの平均値を計算します。 制約事項: 強調表示データ タイプ(HLDT)として分類される、結果 ID 1740(Dual Domain または Midplane モデルのエアー トラップ)では利用できません。
| -stddev | 結果データ セットの標準偏差値を計算します。 制約事項: 強調表示データ タイプ(HLDT)として分類される、結果 ID 1740(Dual Domain または Midplane モデルのエアー トラップ)では利用できません。
| -count | 結果データ セットのエンティティ数を計算します。 注:
| -node <ノード番号> | 指定したノード(例: -node 57)における結果値を戻します。 制約事項: 強調表示データ タイプ(HLDT)として分類される、結果 ID 1740(Dual Domain または Midplane モデルのエアー トラップ)では利用できません。
| -element <要素番号> | 指定した要素(例: -element 23)における結果値を戻します。 制約事項: 強調表示データ タイプ(HLDT)として分類される、結果 ID 1740(Dual Domain または Midplane モデルのエアー トラップ)では利用できません。
| -cavity | キャビティ領域の結果のみを考慮します。 制約事項: 結果 ID 1722(ウエルド ライン)、1732(ウエルド ラインとメルド ライン)、1622(エアートラップ、3D モデル)、1740(エアー トラップ、Dual Domain または Midplane モデル)では利用できません。
| -gate | ゲート領域の結果のみを考慮します。 制約事項: 結果 ID 1722(ウエルド ライン)、1732(ウエルド ラインとメルド ライン)、1622(エアートラップ、3D モデル)、1740(エアー トラップ、Dual Domain または Midplane モデル)では利用できません。
| -runner | ランナー領域の結果のみを考慮します。 制約事項: 結果 ID 1722(ウエルド ライン)、1732(ウエルド ラインとメルド ライン)、1622(エアートラップ、3D モデル)、1740(エアー トラップ、Dual Domain または Midplane モデル)では利用できません。
| -sprue | スプルー領域の結果のみを考慮します。 制約事項: 結果 ID 1722(ウエルド ライン)、1732(ウエルド ラインとメルド ライン)、1622(エアートラップ、3D モデル)、1740(エアー トラップ、Dual Domain または Midplane モデル)では利用できません。
| -component <番号> | 結果データ セットの成分を抽出します。
| -anchor <ノード1> <ノード2> <ノード3> | ノードの 1、2、3 によって定義されるアンカー平面に適用します。 注: 反り結果のみに適用します。
| -unit <単位系> | 指定した単位系で結果を表示します。
